Wie bei Jeti Snap-Flap-Ausschlag über Proprtional-Geber einstellbar machen?
zur Ermittlung des optimalen Snap-Flap Ausschlages (4-Klappen Segler) im Flug möchte ich diesen gerne bei meiner DS16-I über einen Proportionalgeber (P7) einstellen können.
Ich komme aber nicht dahinter, wie das realisiert wird und über die Suche habe ich auch nichts hilfreiches gefunden.
Programmiert ist im Moment folgendes:
Quer ist Gerber P1 zugeordnet
Klappen (Butterfly) Geber P2
Höhe Geber P4
Snap-Flap ist über zwei Freie Mischer programmiert:
Mischer 1 Höhe auf Klappe
Mischer 2 Höhe auf Querruder
Aktiviert werden beide Mischer über einen logischen Schalter L1.
L1 ist aktiv, wenn Schalter SF1=EIN UND P2=AUS
Dabei ist Schalter SF1 ist quasi der „Hauptschalter“, mit dem Snap-Flap grundlegend aktiviert bzw. deaktiviert werden kann.
Über P2 (Knüppel) steuere ich Butterfly. Damit der Butterfly-Ausschlag nicht vom Snap-Flap beeinflusst wird, wird Snap-Flap über den logischen Schalter L1 deaktiviert, sobald Butterfly gesetzt wird.
Soweit funktioniert das alles prima.
Wie kann ich es nun aber ermöglichen, den Snap-Flap Ausschlag via Proportionalgeber P7 zu verändern?
Bin für jeden Tip dankbar.
Gerne auch einfach einen Link, falls das schon mal irgendwo Thema war.
Vielen Dank & Gruß
Eddie
Dann machst du noch einen Schalter wo du den obigen und deinen Geber jeweils ohne Mitte und Prop. mit AND verknüpfst.
Jeweils ohne Mitte zwischen 0-100%
Das weißt du dann den Mischer als Schalter zu.
Stefan
Hi Stefan,
perfekt!
Habs gleich ausprobiert und am Servomonitor sieht es gut aus.
Morgen prüfe ich es dann noch am Modell.
Vielen Dank!
Eddie
