Sodele,
nun fliegt mein CX5e mit einem SLS Quantum 2S500 (30C), der gegenüber dem Roxxy 2S500 (möchtegern 30C) den Strom auch wirklich liefern kann. Das macht sich gleich mehrfach positiv bemerkbar: Akkuspannung bricht nicht unter 3,3V/Zelle ein, der Strom ist höher, damit die Leistung und damit die Steigrate (in der Spitze rund 12 m/s).
Damit alles samt Telemetrie in den Rumpf passt habe ich auf FrSky umgestellt und den Archer GR6 Empfänger verbaut. Damit hat man die Akkuspannung im Blick (Akku speist parallel RX und Motor), ein schönes Vario und auch gleich 20g weniger Gesamtgewicht (288g). Weiterer
Nebeneffekt: Die zwei Antennen verbessern den Empfang gegenüber dem MPX RX mit nur einer Antenne deutlich.
