Von den 750W HP Netzteile gibt es verschiedene Versionen. Mir sind bisher drei Versionen unter gekommen. Hier auf dem Bild sind welche mit 3 Schrauben in der Bodenplatte und einem GehĂ€use-Haken an der Platine zu sehen. Es gibt gleichwohl aber auch welche mit 4 Schrauben ohne Hakenverbindung. Die HP 750W NT's hatten bisher alle eines gemeinsam, die lassen sich prima fĂŒr Modellbauzwecke umbauen.
Diese 8 werden als 2x48V Ihren Dienst in einer privaten CNC Maschine zur Versorgung der Servomotoren antreten. Zur Isolierung verwende ich (bei allen Netzteilen) Nylon U-Scheiben und Schrauben (PE ist Herstellerseitig separat an das GehĂ€use gefĂŒhrt). Die U-Scheiben werden dabei auf den Platinen zur Montage verklebt.
