Das mit der C-Rate bei Eddy passt aber nur wenn man den Akku mit gleicher Kapazität, also etwa doppeltem Gewicht nimmt.
Ich bleib mal beim 2700er, 3S, 200g, 49A 18,2C
Als 6S 200g bin ich beim 1300er, 25A sind dann 19,2
Zurück zum Akku für den Acro Master, der ist erprobt und passt optimal für einen 3S, Auslegung ist auch dass der Akku deutlich vor dem Schwerpunkt ist -> Gewicht des Akkus ist entscheidend. Ich flieg ihn mit 2200er SLS, sind meine Standard Akkus in 3S.
Das ist mein Weg zur Akkuwahl. Ich versuche möglichst wenig verschiedene Akkus zu haben
2s 1000er für Antrieb und 2200er als Empfängerakkus für die Größeren
3x 2200er
4s 3000er
6s 5000er
Hat sich einfach so ergeben, jetzt versuch ich nach Möglichkeit mit diesen Akkus durchzukommen. Hat gerade im 3S Bereich nicht geklappt da hab ich inzwischen auch 1300er und 3000er in der Sammlung, der 1300er für weil der 2200er für ein Modell einfach zu schwer war und der 3000er weil er bei 2 Modellen benötigt wird um den Schwerpunkt hinzubekommen. Ich flieg lieber Akku als Blei durch die Gegend.
Edit: ganz vergessen, die C-Rate
Ich will halbwegs Flugzeit haben, daher versuche ich immer unter 20C Belastung zu bleiben, um beim Akku etwas Luft zu haben verwende ich dann die 30C (Burst60C) Akkus. Mit der Auslegung halten die Akkus bei mir sehr lange, gerade meine beiden Söhne sind ständig am fliegen (Marco letztes Jahr 100 Einträge im Flugbuch), haben also auch einiges Cyclen drauf.
