@OE-0485
Dein Screenshot sieht für mich so aus, als wenn das System nicht komplett "an" ist.
Damit ein Flieger erscheint muss, der Modellsensor eingeschaltet sein UND GPS Verbindung haben (also draussen sein)
Zusätzlich muss die Bodeneinheit eingeschaltet sein und Verbindung zur Modelleinheit haben.
Ergo, das ganze System muss Strom haben und im Freien aufgebaut sein.
Dann sollte auch der Flieger auftauchen.
Natürlich muss deine Bodenstation grundsätzlich Daten von deinem Modellsensor erhalten.
Bzgl. der FHSS Zeile:
Das bezieht sich nur auf die RC-Electronics Funkstrecke.
Grundsätzlich wird das RC-Electronics System als FHSS System betrieben. Das heißt, dass Bodeneinheit und Modellsensor ständig "den Kanal" wechseln.
Nur wenn ein fester Kanal eingestellt ist, wird davon abgewichen. Macht man eigentlich nur im Wettbewerb.
Das hat, wie Kai sagt, nichts mit dem Sender zu tun
Seit der letzten Version von Albatross (ca. 2 Wochen alt) wird im Header angezeigt, ob FHSS oder ein fester Kanal eingestellt ist.
Da du aber den Eagle hast, dürfte bei dir nichts stehen, da der Eagle ja nur über die Sender Telemetrie läuft und damit keine eigene Funkverbindung nutzt.
Das FHSS bzw Fester Kanal im Header kann eigentlich nur bei der RC Electronics 433 Mhz Funkstrecke ein Thema sein.
Also,
Sicher gehen, dass alles draussen aufgebaut ist...gehts dann?
