Hier nun noch die Strak Machine in der aktuellen Version, in der ich die Datei "pip_install.bat" bereits angepasst habe.
Noch ein paar kurze Hinweise zur Benutzung in der Hoffnung, dass man damit erst einmal einen Einstieg findet (wie gesagt schaffe ich es leider nicht eine ausführliche Anleitung zu schreiben
Hinweise zum Planform Creator
- Da File "planform_creator_gui.bat" startet den Planform Creator, mit dem man den Flächenplan bearbeiten kann, Profile platzieren kann etc.:
- ganz rechts befindet sich ein Scrollbalken, den man leicht übersehen kann, damit erreicht man weiter unten liegende Eingabefelder
- mit den Buttons unter "choose Diagram" kann man zwischen den einzelnen Ansichten umschalten, also:
- Flächenplan mit Anzeige des geometrischen Flächenschwerpunktes (schwarz-weiße Kreise im Diagramm)
- Verteilung der Flächentiefe, auf "1" normiert
- Flächengeometrie mit Anzeige des geometr. Flächenschwerpunktes, T/4-Linie und Scharnierlinie
- Verteilung der Profile entlang der Halbspannweite
- Verteilung der Klappentiefe entlang der Halbspannweite
- unter "Planform commands" funktioniert aktuell lediglich das Feld "Export planforms"
- dieser Button dient dazu, den Export der Flächendaten in eine XFLR 5 lesbare XML-Datei, eine FLZ-Vortex-Datei und eine DXF-Datei durchzuführen, dabei kann man noch auswählen, ob man Fläche und Leitwerk, nur die Fläche oder nur das Leitwerk exportieren möchte:
- Mit Hilfe des Drop-Down-Menüs "Choose Planform" kann man zwischen der Tragfläche und dem V-Leitwerk umschalten.
- Es ändern sich dann automatisch alle Einträge in den Eingabefelder darunter sowie alle Profil-Eingabefelder auf der rechten Seite (es wird quasi zwischen zwei Datensätzen, dem Datensatz der Tragfläche und dem für das Leitwerk umgeschaltet)
- Mit dem Button "Engage" kann die Strak Machine gestartet werden. Je nachdem ob man gerade die Tragfläche oder das Leitwerk ausgewählt hatte, werden die entsprechenden Daten automatisch übergeben.
- Das Starten funktioniert aber nur wenn der "Engage"-Button grün ist, so wie unten im Bild.
- Dies ist dann der Fall, wenn mindestens ein Profil den Typ "opt" hat.
- Im obigen Bild unten wurde unter "Choose Airfoil" das Wurzelprofil ausgewählt, dieses hat immer den Typ "user"
Im Diagram "Airfoil Distribution" sieht man in der Übersicht, welche Profile welchen Typ haben:
- Das orange dargestelle Profil hat den Typ "opt", darum lässt sich die Strak Machine aktivieren.
- Mit Hilfe des Drop-Down-Menüs neben "Choose Airfoil" kann man zwischen den einzelnen Profilen umschalten, um dann
deren Parameter zu ändern:
- Man kann dann folgendes für jedes einzelne Profil ändern:
- Den Typ (opt = durch Optimierer noch zu erzeugen, user = Profil ist als Dat-File schon vorhanden, mittels Choose file wird die Datei ausgewählt, blend = wird vom Planform Creator mittels geometrischer Interpolation automatisch erstellt)
- Die Position entlang der Halbspannweite (Achtung: bei Änderung der Flächenform und damit der Tiefe an einer bestimmten Position ändert sich Re-Sqrt(Cl)
- Alternativ: Position = None setzen und stattdessen Vorgabe von RE-Sqrt(Cl) -->Position ändert sich, wenn sich Flächentiefe ändert
- Mit "assign to Flap" kann beeinflusst werden, ab welchem Profil eine neue Klappe anfängt. Gültige Werte sind "0" -> keine Klappe, "1" Wölbklappe, "2" Querruder, "3",. Querruder weiter aussen .. etc. (Actung: der Wert "None" führt leider zu einer Exception..)
Man kann die Klappenverteilung dann z.B. im Diagramm "Projected Wingplan" sehen (dort, wo ein senkrechter blauer Strich ist, befindet sich eine Klappenteilung).
- Es können weitere Profile hinzugefügt und auch entfernt werden, indem die Buttons "Add airfoil" und "Remove Airfoil" betätigt werden.
- Beim "Add Airfoil" muss die Position des neuen Profils in mm angegeben werden
- Beim "Remove Airfoil" wird das gerade ausgewählte Profil entfernt. Es gibt dabei noch eine Sicherheitsabfrage, aber kein Undo.
- Mittels "Export Airfoils" werden die .dat files geschrieben. Falls einige "blend" airfoils nicht erstellt werden konnten, weil die Profile links und rechts davon noch fehlen, so erfolgt eine entsprechende Fehlermeldung.
Einige Diagramme funktionieren interaktiv mit Mauseingabe.
- Z.B. wenn man im Diagramm "Airfoil Distribution" mit der Maus auf ein Profil klickt, so wird dieses automatisch in "Choose Airfoil" ausgewählt.
Man kann die Profile ausserdem mit der Maus hin- und herschieben, um die Position festzulegen (funktioniert nur, wenn bei Re-sqrt(CL) "None" eingetragen ist, da sich beim Verschieben ja Re-sqrt(Cl) ändert. Es ändert sich dann außerdem der Name des Profils (!)
- Im Diagramm Flap Distribution kann man mit der Maus die Punkte neben "Root" und "Tip" mit der Maus verschieben und so die Klappentiefe an diesen beiden Punkten ändern.
Noch ein wichtiger Hinweis: es empfiehlt sich gelegentlich immer mal wieder den Button "Save" zu betätigen, da nicht sicher ausgeschlossen werden, kann dass das script doch einmal nach einer Benutzerhandlung per Exception beendet wird (z.B. weil ein Eingabewert nicht richtig verarbeitet werden kann) und um so möglichst keine Daten zu verlieren.
Hinweise zur Strak Machine:
- Wenn man nur die Strak Machine nutzen möchte, so kann man diese auch getrennt vom PLanform Creator mit Hilfe von "strak_machine_gui.bat" starten
- Per Default habe ich dort den oben dargestellen Dateinamen und Pfad voreingestellt.
Achtung: Die Dateien "./ressources/strakdata_0.txt" und "./ressources/strakdata_0.txt" werden automatisch vom Planform Creator erzeugt / überschrieben
- In "strakdata_0.txt" sind die Daten der Tragfläche enthalten (sofern ein Profil vom Typ "opt" ist)
- In"strakdata_1.txt" die Daten des V-Leitwerks (sofern ein Profil vom Typ "opt" ist)
- Wenn man unabhängig vom Planform Creator manuell mit der Strak Machine arbeiten möchte, sollte man sich also sicherheitshalber eine eigene "my_strakdata.txt" (oder beliebiger anderer Name) anlegen.
Ich hoffe, dass ich hiermit ein bisschen weiterhelfen konnte und so der eine oder andere nun doch in der Lage ist, die Strak Machine zu nutzen.
Wünsche allen ein schönes Wochenende!
Matthias
