Weiter geht es mit den Flächen.
- 4x KST X10 mini
- IDS von Servorahmen.de - Ruderhorn bereits werkseitig verbaut
- wie schon öfters beschrieben ist das mehrmalige Aufstecken und wieder Lösen des Servohorns am Servo wichtig, damit dies beim Einbau nicht mehr so schwergängig ist.
- Quer: kleinstes Servohorn (4,5mm) und kürzeste Schubstange
- Wölb: 2.kleinstes Servohorn (5,5mm) und 2.kürzeste Schubstange
- Steckverbindung mit grünen MPX Steckern, beidseitig eingeklebt
- Kabel ebenso mit Schaumstoffstücken gegen klappern eingezogen
Querruderkabel wird im Wölbklappenschacht mit Schrumpfschlauch geführt:
Servorahmen abgeschrägt, damit sie unter die Schale passen:
Ruderhorn mit eingehängter Schubstange:
Querruderservo bereits fertig eingebaut. Servorahmen mit der Unterschale gut verklebt (Uhu Endfest 300 + Baumwollflocken)
Wölbklappenservo eingebaut. 85° nach unten werden erreicht.
Steckerverbindung eingeschrumpft um ein ungewolltes Lösen zu verhindern:
