Hallo Eric,
die Datenrate besser auf 1Hz setzen, da das die "Auflösung" ist, mit der auf dem OLC Server auch berechnet wird.
Bei größeren Werten werden die Ergebnisse ungenauer, da dann gemittelt wird.
Bei Startmodus ist meiner Meinung nach >20 km/h besser. Bei >20m oder 3D-Fix geht die Aufzeichnung bereits los, wenn Du mit dem eingeschalteten Modell noch über 20m zur Startstelle läufst, bei 3D-Fix weiß ich die genaue Entfernung nicht.
Bei >20 km/h beginnt die Aufzeichnung erst, wenn das Modell über 20 km/h fliegt, wie beim Start üblich. Solltest Du das Modell erst unmittelbar am Startpunkt einschalten, gehen die anderen beiden Möglichkeiten natürlich auch.
"Telemetriealarm Entfernung" ist variabel, und hängt won deinem Spannweitenindex ab. Der Durchmesser des SZK, der dort für deine Modellgröße angegeben ist, ist zu halbieren und das Ergebnis einzutragen.
Sind nur Vorschläge.
Michael
