Suche Schriftart SU-27
Schopfe
bin auf der Suche nach dieser Schriftart für die SU-27 Jet.
Kennt jemand die vielleicht oder eine ähnliche ???
Besten Dank und bis dann.
Gruss Uli
Hallo Uli
Das könnte leicht abgeänderte Шрифт ГОСТ Р 50140-92 sein. Die sucht man als TTF vergebens
Die Bahnschrift Semi Bold (Windows) kommt ungefähr hin. Statt 1 dann großes I nehmen
Juri
Schopfe
Hallo noch mal,
suche jetzt noch mal eine Schriftart für die SU27 siehe Bild.
Habe jetzt schon einige Seiten nach Schriftarten durchsucht aber nichts gefunden.
Kann mir einer weiterhelfen um welche Schriftart es sich dabei handelt ???
Besten Dank
Gruss Uli
Hallo Uli.
Das ist keine genormte Schrift. Ist mit der Hand gepinselt.
Nimm eine ähnliche Serifenschrift (Bernard MT bold z.B.) und schreibe die zwei unteren Zeilen komplett in Versalien ab. Anfangsbuchstaben dann in zwei Nummern größer.
Oder perspektivisch verzerren und im Corel umfahren.
Spiel das im Word mit verschiedenen Schriften durch
им.Героя Советского Союза
Маресьева
Алексея Петровича
Juri
Eckart Müller
Das wäre...
Das wäre...
...schon mal ein erster Schritt auf dem Weg zur vollständigen Deko:
Schopfe
Hallo Juri Hallo Eckart,
erstmal besten Dank für eure Hilfe :)
Eckart welche Schriftart ist das ???
Für den ich das mache war eigentlich schon hiermit zufrieden.
Wenn ich jetzt noch die Schriftart hätte wäre super.
Danke und bis dann.
Gruss Uli
Eckart Müller
Eckart Müller
Anmerkung des Moderators!
Uli, meine Frage zielte auf die Erlaubnis zur Veröffentlichung? Wenn es nicht Deine eigenen Fotos sind, unterliegen sie mit Sicherheit irgendeinem Copyright. Wenn Du sie also hier im Forum öffentlich machst, ist unbedingt die Genehmigung des Rechteinhabers erforderlich. Andernfalls läufst Du, und nicht nur Du sondern auch :rcn:, Gefahr, kostenpflichtig abgemahnt zu werden. Und wer glaubt, dass sei wohl doch etwas weit hergeholt, dem kann ich versichern, dass wir erst vor einer Woche so einen Fall "abarbeiten" mussten. Dabei handelte es sich um eine Veröffentlichung aus 2002...:cry:
Die Abmahnmafia kennt da offensichtlich keinerlei Skrupel!
Eckart Müller
Ich interpretiere das als Auftrag. Brauchst Dir also keine weiteren Gedanken zu machen...;)
Eckart Müller
Der zweite...
Der zweite...
...Schritt:
Die nächste (oberste) Zeile ist allerdings ein ziemlicher "Brocken", das wird etwas dauern!
@Juri: Sind die Lettern halbwegs ok? Was steht da eigentlich?
663
Eckart Müller
Auf dem Weg...
Auf dem Weg...
...zum Finale:
Jetzt ist aber die Unterstüzung von Experten erforderlich.
Erstens für die Prüfung der obersten Zeile. Da tappe ich nämlich ziemlich im Dunklen, da die Vorlage dort reichlich undeutlich ist. Stimmt das, was ich da erstellt habe?
Zweitens: Wie sehen die fehlenden Lettern aus?
Ich bedanke mich schon mal für die Hilfe!
801
Moin Eckart.
Die Serifenzeilen sind top!
Die obere unvollständig.
Die Zeile
им.Героя Советского Союза werde ich bei Gelegenheit mal abschreiben und als pdf rein stellen.
Kann 2-3 Tage dauern.
Juri
Eckart Müller
Vielen Dank, Juri. Es eilt nicht...;)
Habe jetzt eine kostenlose Schrift, die in etwa passt und mit paar Tricks den Text
"им. героя Совеmского Союза " so aussehen lässt:
Die Schrift Sriracha Cyrillic hinzugefügt. Dateiendung .txt entfernen und nach %windir%\Fonts kopieren. Dann den Text oben in den Klammern kopieren und in Corel/Word einfügen und mit der Schrift formatieren. Das "umgedrehte S" ist in der Schrift 50% größer wählen, damit aus einem Kleinbuchstaben eine Quasi-Versalie wird (man kann auch gerne kursiv dazu nehmen). Der Wart hatte wohl seine Schulzeit in den 70-ern, da hat man noch so geschrieben, dass keine heutige Computerschrift dazu passt.
Das B (das zehnte Zeichen) ist im Original etwas höher, aber ein Bissl Schwund ist immer... :D
Gutes Gelingen
Juri
  • 12013.otf.txt
