Hallo an alle, bitte um Hilfe.
Habe heute ein neues Setup an meiner Speedfire 2 ausprobiert und dabei ist ein Problem aufgetreten, das mir noch nie passiert ist.
Starte den Flieger über einen zwei Stufen Schalter und gehe in den Steigflug, dabei geht der Motor aus und wieder an, also Regler resettet sich nach der zweiten Stufe und läuft wieder an. Habe so drei Steigflüge gemacht und bin dann gelandet. Dachte zuerst dass der Antrieb überlastet sei, doch am Boden angekommen war die Motortemperatur in Ordnung (konnte den Motor anfassen). Auch die vorgewärmten Akkus waren Temp. in Ordnung.
Ich habe dann noch einen Trockentest gemacht und plötzlich lief der Motor ´´in die andere Richtung´´. Nur gut dass das nicht im Flug passiert ist.
Habt ihr dazu eine Erklärung???
Mein Setup Ist: Regler APD 120 A; Motor 4Pol Innenläufer Dr. Mad Thrust 3674 1600KV (320 g) an Plettenberg Getriebe 5,2 :1; Lipo zum Testen 8s 1300 mAh Funfly Tatuu. Luftschraube GM 18x22. Sollte alles im grünen Bereich sein.
So vielleicht hat hat jemand eine guten Vorschlag oder Rat für das Problem.
Beste Gruße
Reinhard
