Ghostrider
ich habe ja meine MIG21 auf 2 QR Servos umgebaut. Mir ist jetzt dabei aufgefallen, dass wenn ich den Lipo anstecke und der Empfänger mit Strom versorgt wird, dass die Servos dann Wild in eine Stellung gehen wo sie eigentlich nicht hin sollen um dann Ihre korrekte Position einzunehmen. Ich dachte dann, dass es evtl. am ESC oder an den Servos oder am Empfänger liegen könnte, weil die kleine neue Kyosho mirage Macht es nicht.
Dann habe ich die Ruderhörner bei der Mirage abgenommen und habe die Servos im Sender auf Mitte gestellt und dann die S-Arme wieder angeschraubt. Ich dachte vielleicht sind sie zu stark aus der Mitte, weil ich die eine Seite doch stark mit dem Sender korrigieren musste. Hat leider nichts gebracht. Ich fliege eine Jeti DS16 II und die Empfänger sind dem zur Folge alles Jeti.
Was habe ich dann noch versucht:
Was mich aber verwundert ist warum es bei der leinen Mirage nicht ist. Hier ist auch ein kleiner Jeti 4 Kanal HardCase Empfänger verbaut der an einem kleinen 20A Plush 32 Series läuft. Servos sind Turnigy HXT500.
Das Problem ist ja nicht neu und die Abhilfe soll sein, Fail Safe mit der korrekte Position zu aktivieren, was ich heute Abend probieren werde. Vielleicht habt Ihr das Problem ja auch schon gehabt und in den Griff bekomme, falls Fail Safe nicht die Lösung ist.
BG
Heiko
- Anderen Empfänger
- 4 Kanal HardCase
- 7 Kanal
- 9 Kanal
- Anderen Regler
- Plush 40A 32 Series
- YEP 40A
- No Name 60A
- Andere Servos
- Hitec
- Turnigy
- Corona
- Savöx Digital 10 KG Servo
- Neuen Speicherplatz im Sender
BG
Heiko
