Seagull FW-190
Szambo
Ich zeige mal eine kleine Fotostrecke von den bislang gemachten Arbeiten der FW von meinem Vereinskollegen, diese soll dem Design von Walter Novotny nachempfunden werden. Würde mich über Eure Meinungen und Verbesserungsvorschläge freuen!
Alle Farben habe ich selber angemischt.
Hanns
Hallo, die Landeklappen würde ich nie so anlenken. Grund: je weiter die Klappen nach unten ausschlagen, desto näher kommt der Anlenkpunkt an den Drehpunkt und es wir jede Menge Servokraft verschleudert. Ich hätte die von innen unsichtbar angelenkt. Sieht viel eleganter aus und es wird keine Servokraft verschenkt. Gruß Hanns
Hanns
Noch etwas ist mir aufgefallen. Die Kabelbinder über den LK Scharnieren sehen schon sehr scale aus. Ich verwende die gleichen Scharniere, aber ich entferne die Kunststoff Stifte und setze dafür M2 Schrauben und Stoppmuttern ein. Gruß Hanns
Szambo
Ja, leider hat der Hersteller das so vorgesehen. Wie sollte es denn idealerweise ausgeführt werden? Wir betreiben das Hobby erst seit 1 1/2 Jahren und haben noch nicht so die Erfahrungen. Die Idee mit den m2 Schrauben ist sicherlich die schönere Variante! Vielen Dank für den Tip.
Peter2
Ich habe die Landeklappen so angelenkt, d. h. das Ruderhorn aus GfK um 180 Grad gedreht eingeklebt.
Diesen Tipp hatte ich damals auch irgendwo hier bekommen.
Die Länge des Gestänges ist entsprechend zu wählen.
Liebe Grüße,
Peter
Szambo
Liebe Grüße,
Peter
Vielen Dank! Die Idee mit der leicht abgewinkelten Stange ist gut. Das werde ich bei mir auch nochmal überarbeiten und einen weiter innen liegenden Anlenkpunkt wählen. Danke Peter
Peter2
Hallo Szambo
Dankeschön !
Mir ging's primär um den Einbau des GfK Ruderhornes damit die Hebelverhältnisse bei gesetzten Klappen vernünftig sind.
Das abgewinkelte Gestänge war zwangsweise notwendig um den Servoweg zu nutzen.
Liebe Grüße,
Peter
Ich habe heute endlich auch meine FW190 in die Luft bekommen. Das war eigentlich gar nicht geplant, ich wollte ja nur ein paar Rolltests machen, aber dann hat es sich so ergeben. Meine Maschine flog auf anhieb wunderbar. Etwas nach rechts über die Längsachse, und etwas nach unten. Ich habe aber auch 2 Grad Seitenzug und Sturz, und etwas über 850 Gramm Balast an der rechten Seite meines Motordoms. Beim nächsten Flug mach ich mal ein paar Filmaufnahmen. Der FG 60 hat geschnurrt - eine ware Pracht.
Benni aus Mücke
Szambo
Benni aus Mücke
Meine herzlichsten Glückwünsche zum absolvierten Erstflug, auch wenn unerwünscht! Weiterhin viel Freude mit dem Modell!
Waco5ymf
Glückwunsch zum Maiden 👏👏, die Maschine sieht super aus 👍👍, der FG60 ist auch ein Top Motor, wünsche Dir viele schöne Flüge mit deiner FW190
Hanns
Der Flieger sieht ja ganz ordentlich aus. Das FW geht allerdings garnicht.
Wenn, dann die 3D gedruckten Klötze, aber selbst da habe ich die schmalen Enden zum Rumpf hin eingebaut. Sollte also korrekt sein. Ist halt kein gutes Fahrwerk! Das Fahrwerk selbst sollte links wie recht egal sein, hauptsache die Räder fahren zum Rumpf hin hoch.
dr.tom
im ausgefahrenen Zustand senkrecht zum Boden
und bündig mit den Flügeln in der Luft,
mit den 3D gedruckten Klötze, die ich erstellt und hochgeladen habe ...
Dann ist bei mir ggf. Die Holzaufnahme darunter schief gewesen. Ich bin aber froh über die 3D Klötze, weil das Fahrwerk so merklich weiter in Richtung vor die Nasenleiste kommt, wenn es ausgefahren ist.
