Szambo
Hallo liebe Community!
Ich bräuchte bitte mal Eure Erfahrung was die Platzierung des Tanks angeht.
Grundsätzlich dachte ich mir, dass es sinnvoll erscheint, den Tank nahe des Schwerpunkts zu haben, damit die Flugeigenschaften immer gleich sind. Schaue ich jedoch in die Anleitung des Herstellers, ist der Tank ziemlich direkt hinter der "Firewall" verbaut, was meiner Logik widerspricht.
Des weiteren schreibt der Hersteller vor, den Schwerpunkt von der Nasenleiste an, 180-190mm einzumessen. Jetzt stelle ich mir folgenden Frage, wenn ich den Tank nun näher an den Schwerpunkt setze, damit sich die Flugeigenschaften nicht während des Flugs ändern, sollte ich den Schwerpunkt dann auch direkt weiter vorlegen?
In etwa auf 170mm zum Bsp.?
Da ja der volle Tank im Beispiel des Herstellers, den Schwerpunkt auch weiter vor verlagern würde.
Es handelt sich um eine Dauntless von CY Models mit 2,54m Spannweite.
Wäre um Euren Rat und Erfahrungen sehr dankbar.
Grüße Marcel
Grüße Marcel
