Savöx SA-1230 SG
Zeller
Produktbeschreibung und Features​
  • Neue + Version mit Softstart, Sanwa SSR Mode
  • Kräftiges Digitalservo, ideal für Flächenmodelle, robustes spielarmes Stahlgetriebe
  • Maße (L/B/H): 40,3 x 20,2 x 44,9 mm Gewicht: 79 Gramm
  • 0,20/0,16 sec/60 Grad u. 300/360 Ncm bei 4,8/6,0 Volt
  • Ansteuerfrequenz bis zu 333Hz, Mittenimpuls 1520us
Das SA-1230SG+ ist ein extrem kräftiges Servo der Standartbaugröße welches sich sehr gut für den Einsatz in Flächenmodellen eignet. Natürlich kann es auch im RC-Car verwendet werden. Die Anwendung als Taumelscheibenservos für Scale Hubschrauber bis zur 700er Klasse ist eine weitere Option.
Bitte beachten Sie, durch den größeren Motor ist das SA-1230SG+ 5mm tiefer als normale Standartservos!
Die neue + Version des bekannten SA-1230SG+ Servos setzt sich optisch und technisch minimal von seinem Vorgänger ab. Ein Softstart welcher das Servo beim einschalten langsam in die Startposition fährt und der Sanwa SSR Mode zeichnen die + Version aus.
Das SA-1230SG+ Servo ist speziell für den Einsatz im Flächenmodell ausgelegt. Das A bei SA steht für Aircraft, sprich Flugzeug. Getriebe und Software sind für diese Anwendung optimiert, das spielarme Titangetriebe zeigt sich extrem robust und zuverlässig. Die Software wurde ebenfalls angepasst, die Haltekraft um die Nullage ist hier optimiert. Passend verstärkte Servohebel im Lieferumfang sind speziell für Flächenmodelle ausgelegt.
Eigenschaften​
Spannung 1 (Volt): 4,8
Spannung 2 (Volt): 6
Stellzeit S2/60° (sek): 0,0,16
Stellzeit S1/60° (sek): 0,20
Stellkraft S1 (kg*cm): 30
Stellkraft S2 (kg*cm): 36
Breite (mm): 20,2
Höhe (mm): 44,9
Spannungsbereich: 4,8V- 6,0V
Länge (mm): 40,3
Gewicht (g): 79
Ansteuerfrequenz: Ansteuerfrequenz bis zu 333Hz, Mittenimpuls 1520us
Hochvoltfähig bis 8,4V: Nein
Getriebeart: Metall
Anwendungsempfehlung: Hubschrauber, Flugzeug, Auto, Boot
Klassifizierung: Low Profile
Kugellager (Anzahl): 2
Motorart: Glockenankermotor
Gehäuseart: Teilmetall
Abtrieb Zähne (Anzahl): 25
Preis
50€ pro Servo
Zustand
Gebraucht
Versandart/-kosten
5,90€
Artikelstandort
63762
