Würde eine anständige Luftführung konstruieren, falls du keine hast, diese Temperaturen sind schon recht hoch.Bei meinem FG messe ich Temperaturen bis 180° bei einer Schwankung von 8 bis 10° ich habe die Fühler hinten direkt zwischen den Kühlrippen an die Zylinderwand gedrückt und mit rotem Silikon gesichert. Futaba mit 3 Sensoren. Funktioniert seit 7 Jahren.
Gruß Christian
Morris Mini Motors intake modificationHallo,
Könnte mir jemand sagen, warum bei meinem Motor die Einsteckungen für die Einlässe rot sind ? Ich habe die so nie bei anderen FG60R3 gesehen. Kann es sein, dass es sich hier um einen Umbau handelt ?
Vielen Dank und Grüße
Joachim
das ist die Modifikation von Morris mini motors. Da muss der Entlüftungsnippel zu bleiben. Habe auch einen modifizierten, da ist es genau so. Die Fa gibts wohl nicht mehr. Zumindest ist die Seite nicht mehr erreichbar.
