Rumpf aufblasen, Tipps und Tricks.
Habe heute den flexiwonder vom Lidl gekauft und ausprobiert. Und fĂŒr gut befunden. LĂ€sst sich schön aufblasen, habe den Schlauch vorher nur in die LĂ€nge gelehnt.
Liebe GrĂŒĂŸe Hannes
Hallo Hannes,
hast Du denn einen laminierten Rumpf aufgeblasen und nach dem AushÀrten den Schlauch gezogen? Ist er heil geblieben wÀrend des HÀrtungsprozesses? Da hat "unser" Fake-Flexiwonder immer versagt...
attack
Hallo Hannes,
Der Schlauch bleibt immer bis nach dem AushĂ€rten aufgeblasen drinnen. Verwende da ja ein Autoreifenventil. Am nĂ€chsten Tag die Luft raus lassen und den Schlauch rausziehen. Verwende den Schlauch immer wieder. Bevor ich einen neuen Rumpf baue, blase ich den Schlauch immer zur Kontrolle ĂŒber Nacht auf. Da habe ich immer die Sicherheit, dass er noch dicht ist.
Ich blase den Flexiwonderschlauch auf und reibe dann großzĂŒgig Vaseline mit einem Stofflappen auf die OberflĂ€che. Dann mit einem Papiertuch ĂŒberschĂŒssige Vaseline aufnehmen bevor der Druck abgelassen wird.
So behandelt löst sich der Schlauch zuverlÀssig von der Rumpfinnenseite und kann wieder verwendet werden.
Der Vaselineauftrag wird vor jedem Einsatz wiederholt.
...wollte nur wissen, ob Du diesen von Dir verlinkten Schlauch schon vollumfÀnglich getestet hattest oder nur auf die Kaufmöglichkeit hingewiesen hattest...
attack
Ich habe diesen "beworbenen" Schlauch noch nicht beim Bauen getestet. Wenn er aber sich ohne Probleme beim Test Aufblasen leicht dehnt, ohne zu platzen, funktioniert es eigentlich immer auch beim Bauen.
LG Hannes
Werde erst in 3 Wochen wieder einen Rumpf bauen, da ich jetzt genug Reserve habe. Der Preis ist aber sehr gĂŒnstig. Deshalb auch gekauft, obwohl ich noch genĂŒgend vom originalen flexiwonder habe.
Rein aus Interesse,
Gibt es eigentlich ein Maximaldruck den man einhalten sollte. Also abgesehen von dem was die Form abkann. Kann man rein theoretisch zu viel Harz wieder aus dem Gewebe pressen?
Weil man liest von 1,5 bar bis 6 bar alles. Und das sind ja gewaltige Unterschiede
ersch
Wenn man Teile zwischen zwei Formen presst, werden die ja auch hohen KrÀften ausgesetzt.
Ich vermute, daß das dem Gewebe und dem Harz egal ist....aber der Form eventuell nicht.
RH51
Ich habe von Lidl den Flexischlauch (siehe auch #462) gedehnt, ins heiße Wasser gelegt und danach aufgeblasen. siehe auch Bild.
Es sind immer kurze Abschnitte dabei die nicht "aufgehen". Druck war 0,6. Ab 0,8 werden die dicken Stellen dicker bis sie platzen, die dĂŒnnen Stellen bleiben dĂŒnn. Gleicht sich das aus, wenn der Schlauch erstmal in der Form liegt?
Reinhold
AnhÀnge
Rein aus Interesse,
Ich selber gehe auf einen Druck von Max 2,5 Bar. Ich habe auch schon teile gesehen die mit 6Bar in die Form geblasen wurden. Die Teile waren von erstaunlich guter QualitÀt und Festigkeit.
Limitierender Faktor ist aus meiner sicht die Form. Meine Rumpfform besteht aus Glasfasergewebe ist ca 8mm stark.
Die Form wird mit Fix a Form von R§G verschraubt der Schraubenabstand sit ca 8cm auf der RĂŒckseite wird noch zusĂ€tzlich mit einer U-Scheibe und einer zusĂ€tzlichen Mutter gesichert.
Ich habe die Druckfestigkeit meiner Form nicht berechnet. Ich glaube aber wenn die bei 2,5bar und mehr versagen sollte kannallt das Gewaltig und die Brocken fliegen mir um die Ohren. Davor habe ich Angst.
Eine Form fĂŒr höheren Druck wĂŒrde ich mit Sand - Eoxi gemisch holraumfrei hinterfĂŒllen und die HinterfĂŒllung ebenfalls mit Glas analog zur Forminnenseite belegen. Veraschrauben mit M10 alle 5cm das dĂŒrfte bei einem Rumpfdurchmesser ca 5cm bis 10 Bar halten.
attack
Reinhold
Dort wo verengt ist, den Schlauch in die LĂ€nge ziehen, dann gehen auch diese Stellen auf.
LG Hannes
Abend zusammen.
Bin gerade am verzweifeln.
5 Ballonplatzer hintereinander ( no name amazon Modellierballons)
Flexiwonder fÀllt leider raus, da der Rumpf hinten nur 7mm dick ist ( 1m DLG Rumpf)
Sind die Sempertex Ballone besser?
Die Lanze sollte bis ganz nach vorne reichen ?
Die LÀnge des Luftballons sollte im aufgeblasenen Zustand der RumpflÀnge entsprechen ?
Gruß Tim
Flexiwonder könnte gehen wenn du den in die LĂ€nge ziehst, dann wird er auch dĂŒnner. Bei so kleinem Querschnitt kannst du ziemlich viel in die LĂ€nge ziehen da der Durchmesser in der Form nicht viel grösser wird. SchlauchlĂ€nge wĂŒrde ich mal 50% der RumpflĂ€nge trocken testen; mehr als dass der Schlauch platzt ohne Laminat kann nicht passieren.
Ganz wichtig, vor dem Laminieren Flexiwonder stufenweise aufblasen und von einer Druckstufe zur nÀchsten reichlich Vaseline einmassieren.
Keine Lanze, einfach lang ziehen mit einer Schnur.
.https://www.rc-network.de/threads/rumpf-aus-faserverbund-quick_n_dirty.11873083/
Perfekt danke fĂŒr die Tipps.
Am Mittwoch soll’s den Lidl Schlauch im Laden geben.
Werde da mal einen kaufen und am Feiertag probieren đŸ‘đŸ»
stibbi
Ich hatte auch no name von Amazon..... und machte die gleichen Erfahrungen wie du.
Nach Umstieg auf Sempertex 660 und Lanze bis 1cm vor Rumpfende funktioniert das einwandfrei und keine Platzer mehr
GrĂŒĂŸe Stefan
Erste Ergebnis war jetzt nicht berauschend.
Hab den Flexi mit Vaseline eingerieben und aufgeblasen ca 2-3h liegen gelassen.
Nach dem harzen ist er irgendwann heute nach in der Form geplatzt.
An den beiden schwarz markierten Stellen hat er 2 Löcher bekommen.
Die Form war mit 2.8bar belastet.
Ist eine 3D gedruckte Form fĂŒr die Abziehnase.
Gruß Tim
AnhÀnge
Hauzen
Ich versuche mal zu helfen.
Ich verwende auch den Flexi Wonder Schlauch- dies aber wirklich problemlos.
Teilweise habe ich 10 RĂŒmpfe gebaut mit dem gleichen Schlauch.
Anhand deinen Bildern vermute ich das der Schlauch in der LĂ€nge zu kurz ist.
Lass den Schlauch ruhig etwas lÀnger als die Form,
Ich nutze auch keine Vaseline oder sonstige ZusÀtze.
Wichtig ist den Schlauch entsprechend langsam Vorzudehnen---Langsam! Denn dem expanieren wird dieser merklich warm.
