Das ist alles mehr als beeindruckend und eine herausragende Leistung, sowohl das Design als auch die CNC Umsetzung.
Ich denke ich werde mich auf die Liste in der Homepage setzen ! Muss nur nochmal tief in mich gehen, ob ich so einen Bau handwerklich überhaupt auch umsetzen kann.
Darf ich trotzdem mal ne kurze Frage stellen, die Verkabelung der MPX Stecker/Buchse - Servos - RX in einer Fläche beim Segler ist klar, aber wie macht Ihr das beim E-Rumpf ? Da wird ja noch das Signal zum Regler benötigt, der wohl im Rumpf beim Akku liegt (oder ?)
Die +/- und 4 Signal Leitungen von den 2x Ailerons und 2x Störklappen zum Empfänger sind ja bei den MPX Buchsen/Stecker bereits voll belegt.
Gibt es da eventuell eine Skizze ????
Oder ist es dann einfach nur das Regler Kabel zum RX durch eine separate Öffnung durch die Wurzelrippe zum RX ???
Vielleicht steh ich hier ja auch voll auf dem Schlauch !!
Ich verfolge die exzellente Baubeschreibung als auch tollen Videos jedenfalls mit größtem Interesse und hab da richtig Vergnügen !
Keep On..............
VG
Wolfram
