iceman7777
ich stehe vor einem Problem und habe keine Ahung, woran es noch liegen könnte:
Ich fliege in meinem Raktenwurm 4b einen nagelneuen Hacker B50 7L mit einer RFM 17x18 Gold an 5°
Lipos sind neue MyLipo 5S 3000mAh 30/60C (4 Formatierungsladungen/-entladungen) plus je 2 Flüge mit geringer Belastung (40-50A).
Regler ist ein neuer ICE Runrise 150.
Funke ist eine DX9 mit AR 9310.
So, zum Problem:
Der Antrieb zieht im Flug nur rd. 108A - es sollten aber eher um 150-170A sein.
Ich habe
- den Gasweg mit Progkrate richtig eingelernt (Gas-Servoweg erst -80/+100 , dann -100/+110)
- die rote LED geht am Regler bei Vollgas aus
- weitere Einstellungen am Regler: Auto-Timing, Bremse mittel, Freiilauf ein, Frequenz 8Khz, cut-off-Voltage: off, Startup-Speed: Plane fast
- eine Gaskurve/Rampe ist nicht programmiert
Hat irgendjemand eine Idee, was es noch sein könnte?
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
So, zum Problem:
Ich habe
