Radiomaster TX16s Bindungsproblem mit Protokoll V761 Unterprotokoll TOPRC
mein Bekannter hat eine 400mm Focke Wulf geordert. Wir beide fliegen mit einer TX16s, er mit RETA-Knüppelbelegung, ich mit TAER. Unsere Multimodule haben die aktuelle Software 1.3.4.0 drauf. Er kann mit seiner TX16s das Modell nicht binden, ich habe mit meiner keine Probleme bei der Bindung und habe sie auch schon geflogen. Ich vermute nun, dass das mit der Knüppelbelegung RETA zu tun hat. Laut der Beschreibung des Protokolls erfordert der Empfänger von dem Modell die richtigr Reihnenfolge der Kanäle.
Aber obwohl wir verschiedene Änderungen der Kanalreihenfolge in seinem Mischer vorgenommen haben, das Modell lässt sich einfach nicht auf seinen Sender binden.
Es gibt noch das Tool "multi chan namer", wo wir uns Hilfe erhofften. Das Unterprotokoll TOPRC wird dort aber nicht erkannt. Auch wird "Chanell-Map deaktivieren" nicht vom Protokoll V761 unterstützt.
Der dem Modell beiliegende Sender gibt es leider nur in Mode 2 und ist daher für meinen Bekannten leider nicht verwendbar.
Weiß jemand ein Lösungsweg?
Willi
Binden ist unabhängig von der Kanalbelegung. Ob und wie man das Flugzeug dann steuern kann ist eine andere Sache.
Du kannst ja mal versuchen seinen Flieger zu binden und umgekehrt.
Dann lässt sich das Problem vielleicht etwas eingrenzen
Mario12
Hallo Willi, ihr müsst euch vollständig davon lösen, dass Kanäle genau definierte Funktionen steuern. Funkstrecke, Eingabesticks (Stichwort Mode 2/TAER) und Kanäle/Servoausgänge sind unabhängig voneinnander. Das ist aber nichts Radiomaster-spezifisches, sondern bei allen "frei programmierbaren" Computersendern seit 20 Jahren so.
Macht den Gegencheck wie in #2 genannt. Damit kann man sich auf das konkrete Problem vorarbeiten und das auch lösen.
Mario
Willi
Die Vorgehensweise für's Binden ist ja im Manual auf Seite 19 beschrieben. Man muss sich schon genau daran halten, sonst ist nix mit Binden.
Die passende erforderliche Programmierung wird hier im Video gezeigt =>
Als Hilfe vielleicht, anbei meine Tx16S-EdgeTx-Programmierung (Endung nach Download bitte den Fileendung von txt auf etx ändern).
  • Modster_P51.txt
wie ich eingangs ja schon geschrieben habe, kann ich den Flieger auf meine TX16s binden, auf die andere Anlage bei gleicher Vorgehensweise aber nicht.
Wenn die Bindung nichts mit der Knüppelvorbelegung zu tun hat - wieder was gelernt - kann ich mir nur noch vorstellen, dass das Modell beim Bindungsversuch nicht genug ruhig lag (ich hatte es in der Hand gehalten). Der entsprechende Schalter war jedenfalls auf Gyro normal gestellt. Auch wurde das Modell zuerst eingeschaltet, dann erst die TX16s.
Wenn ich mich mit dem Bekannten wieder treffe, werden wir eure Hinweise berücksichtigen und einen neuen Versuch starten.
Danke zunächst für die schnelle Hilfe.
Willi
das Problem besteht leider immer noch. Auch die Bindung über einen Taster an Kanal 16 und der Auswahl "Bind on channel" nach der Dokumentation des Multimoduls brachte keine Änderung. Wechsle ich auf meine TX16s und binde dort, funktioniert es. Die Softwarestände sind bei beiden Anlagen gleich (2.9.4 und Multimodul 1.3.4.0) Der einzige Unterschied ist wie schon geschrieben ich TAER, mit Bekannter RETA, aber das soll ja keine Rolle spielen. Und ein weiterer Unterschied ist, der Sender von meinem Bekannten ist eine Eachine TX16s. Aber daran kann es doch auch nicht liegen!? Ich weiß nicht, was ich noch machen kann.
Willi
Also TOPRC=Volantex=Eachine=Modster, kurzum alles dasselbe. Für alle ist das passende Protokoll das V761er. Man muss auch nicht für TOPRC das so benannte Subprotokoll nehmen, das 4-Kanal Sub ist auch okay und funktioniert genauso.
Entweder du programmierst dein Modell so, wie im YT-Video oben erklärt (ist die einfache Variante), oder du nimmst meine Programmierung, wie hier als Anlage mit leichten Änderungen gegenüber meinem ersten Post #4. Dazu dann kurze Erklärung:
SF = Motor-Scharfschalter
SA = Gyroschalter mit den Positionen vorne=Anfänger, mitte=Gyro schwach, zurück= Gyro/Stabi aus (Experte)
SE = aktiviert den Mix Querruder/Seitenruder
S2 = Stärke der Mischung Quer/Seite einstellbar
SH = Flip
LS = U-Turn / RTH
SG = Kalibriermodus mit Position vorne und mitte für Flug (normal) und zurück/hinten für Kalibrierung (Achtung nur am Boden!!!)
Zum Binden kannst du zunächst am Sender auf die Seite vom Modell gehen, wo du auch das Protokoll auswählst. Etwas darunter findest du einen Button zum Binden. Damit aktivierst du den Bindemodus am Sender und sofort danach verbindest du den Akku am Modell. Funktioniert einwandfrei. Das Modell dabei korrekt ausrichten, weil sofort die Kalibrierung startet. Die kannst du aber dann auch nochmal separat auslösen mit Schalter SG. Bei mir und meinen Modellen funktioniert alles, so wie oben beschrieben. Wenn bei dir oder deinem Kumpel was nicht geht, macht ihr irgendwas falsch. Viel Glück.
  • Eachine_P51.etx.txt
