Pteranodon: Bau- und Flugerfahrungen
Moin Fans,:)
inzwischen hat sich einiges getan.
Ich habe den bereits im letzten Jahr neu gefertigten Rumpf mit der Steckungshülse für die Flächen versehen.
und die Flächen angepasst.Die Messingröhrchen für die Torrisonsstifte wurden auch eingeklebt.
Dabei wurden dann auch gleich die Servosteckverbindungen mit eingebaut .
  • Like
Reaktionen: aue
GC
Hallo Uwe,
ist die Servosteckverbindung schwimmend? Damit meine ich, ob die Kupplung auf mindestens einer Seite lose ist, damit beim minimalen Lösen der Fläche nicht sofort der Kontakt unterbrochen ist.
irgendwie bin ich beim Schreiben aus dem Forum rausgeflogen.War einfach alles auf einmal blockiert.:cry:Merkwürdig.
Nach wiederholten an und Abmelden scheint jetzt alles wieder zu laufen.
Die Flächen werden mit M3 Gweindestangen und einem Spannschloss mit Rändelmuttern fest an den Rumpf gezogen und so festgehalten.
Da ich ja ohne Trimmblei auskommen will müssen die Akkus bei diesen Flugsaurier zum Teil in den Kopf wandern.
Zum Beschicken mit Flugakkus muß der Kopf aber weiter abnehmbar sein.
Das kann leider die bisherige Lösung mit den Ringspant und den Magneten nicht mehr halten.
Ich habe dazu also eine GFK-Hülse langefertigt.
Der Kopf kann so zu Beschicken mit Akkus abgenommen werden.
Hier schon mal die erste Probeanpassung:
bis demnächst...
  • Like
Reaktionen: aue
Zum Thema feste Steckverbindung der Servos von Fläche an den Rumpf.
Ja ist alles fest verschraubt.:D
Der Steckerteil ist fest an die Wurzelrippe der Fläche geschraubt.
Der Buchsenteil ist fest an die Rumpfrippe geschraubt.
Hier muß natürlich sehr genau gearbeitet werden.Die Multiplexstecker und Buchsen klebe ich vorher in Kunstoffhalterungen (Fertigproduckt).
Dann passe ich die Buchsen jeweils genau in den schon verklebten Spantensatz( Deckrippe3mm Pappel und hintere Rippe 3mm Pappel ) ein.
Hierbei muß man etwa 2mm unter legen damit dann die Buchse sauber mit der Oberfläche der Deckrippe abschließt.
Dann werden beide Rippensätze zusammengeschoben und geprüft das die Stecker und Buchsen kompl.
inneinander stecken. Das ist sehr wichtig .Sonst muß nachgearbeitet werden.
Dann wird die Fläche zusammen mit den Buchsenrippensatzt gegen den Rumpf geschoben .
Mit Zack habe ich dann den Buchsenrippensatz mit dem Rumpf verklebt.
Durch dieses Arbeitsverfahren ist dann eine optimale sichere genau passende Steckung garantiert.
Ich habe damit bisher keine Probleme gehabt.
Ich verwende diese Methode schon bei allen meinen GFK Flugsauriern.
Die Flächen werden über die M3 Gewindestangen fest and den Rumpf gehalten.
Ein Rausrutschen aus der Steckbuchse im Flug ist daher ausgeschlossen.
Ich hoffe meine Beschreibung ist verständlich.
Einzelteile und Aufbau der Servosteckerverbindung Fläche Rumpf bestehend aus jeweils innere und äußere Rippe.
Hier habe ich jetzt nochmal 2 Fotos eingestellt damit es noch etwas verständlicher wird.
Die Seitenruder
Habe jetzt gerade die Füße(Seitenruder) abgetrennt und mit selbstgefertigten Scharnieren versehen.
Als Gewebe nehme ich Abreißgewebe (von R&G).Das Gewebe klebe ich mit Ponal Express zwischen zwei 1mm Sperrholstreifen.
Die Sperrholzstreifen müssen noch angeschrägt werden damit man es später auch bewegen kann.Aber das weiß ja eigentlich jeder.:)
Anschließend wird das ganze noch gepresst.
Aus Gewichtsgründen habe ich das fertige Scharnier noch etwas verjüngt.Vorher 14Gramm ,hinterher 8 Gramm!!!
Das fertige Scharnier wird dann zwischen die GFK Wände geschoben und mit Zack fixiert.
Diese Bauweise ist optimal und verwende ich schon einige Zeit.
Das Abreißgewebe ist dabei unkaputtbar!
als nächstes werde ich die Servos einsetzen.
bis bald....:)
  • Like
Reaktionen: aue
Moin,
hier bin ich mal wieder.:)
Ich hoffe das da immer noch Interesse an meinen Flugsaurierneubau besteht.
Leider bekomme ich kaum Feedback .:cry:
Ich hatte auch immer gehofft das durch meine Berichterstattung meine Flugsauriefans Lust bekommen und selber eine Flugsaurier bauen..
Mein Hilfsangebot habe ich ja oft genug hier mitgeteilt.
Woran liegt es ? Angst vor den Bauaufwand?Oder ???
Mir bringt es immer noch Spaß .Daher berichte ich auch weiter.;)
Inzwischen sind die Servos eingebaut.
Als nächstes ging es an die Fertigung der Halteklipps für die Fixierung der Aufsteckbeine auf den Aufsteckhülsen des Rumpfes.
Prinzip wie beim Staubsaugerrohr.
:D
DER Impellerantrieb bekam eine Halterung mit M4 Gewindestücke. Diese wird dann später in den Rumpf eingeklebt .
Als Nächstes muß ich das Hosenrohr für den Lufteinlauf fertigen und einkleben.
Werde darüber berichten.
Bosko
Moin Uwe,
großes Dankeschön für Deine Berichte und Bilder! Fürs Mitmachen fehlt mir die Zeit und der Kopp ist grad mit anderen Modellen voll. Was Du hier machst ist total lehrreich und die Ergebnisse echt schön... Irgendwann wird's vielleicht mal einen Dino geben auf dem heimischen Baubrett... aber das muss bei mir noch etwas warten.
Zum Glück bist Du ja dabei - gerne weiter so!
Liebe Grüße, David
David und Bernd,danke für eure Rückmeldung.:)
Hier jetzt geht es um den Lufteinlaß bei dem Flugsaurier mit einem Hosenrohr.
Wie schon erfolgreich bei den vorigen Flugsauriern eingesetzt habe ich diese Methode wieder realisiert.
Hier die Bilder:
Jetzt ist als nächstes die Verkabelung des Vogels dran.;)
Hi Flugsaurierfans,
:) jetzt habe ich auch die Verkabelung geschafft.
HIer die Weiche für BEC vom Brushless-Regler6S/22V und Empfängerstromversorgung(LI -Ionenakku 7,2V)nach Schalter mit Spannungsregler.
Aufgebaut mit 2 Dioden 15SQ045
Dann die Antiblitzverkabelung.Der Stecker wurde dann am Rumpf nach außen eingeklebt.So kann später schlagartig von außen der Antriebsstrom durch Abziehen des Antieblitzsteckers unterbrochen werden.Oder der Stromkreis direkt vor dem Start.geschlossen werden.
Das halte ich für die optimale Sicherheitslösung.
Kann ich nur weiterempfehlen.!!!:D
Und dann die Verkabelung für die 2Akkus 3S /5000mA in Reihe !!! für den Impeller.
Ja,und die Servos in der Fläche sind natürlich inzwischen auch eingebaut worden.
Tschüß ,und schöne Osterzeit.
Uwe
Nach Ostern geht es mit der Flächenbebügelung weiter.
Hurra,
rechtzeitig zu Oster hat der Pteranodon-Nachwuchs nun ein halbes Ei bekommen.:D
Seht selber:
vorher........
Die Fertigung und das Ankleben und das Einfärben:D
  • Like
Reaktionen: aue
Moin,ich hoffe ihr habt alle Ostern gut überstanden.
In meiner Aufzuchtstation hatte sich eine Hasenfamilie eingefunden.
Schnell habe ich da ein Foto gemacht.Seht selbst:
Und vorher habe ich noch schnell den Jungsaurier für Ostern fitt gemacht.
Dazu musste der flügel noch mit Oratex lackierfähig bespannt werden.
Dann noch mit Molotov Grafittisprayfarbe eingefärbt.
Jetzt konnte die Hasenfamilie zu Besuch kommen.
Die Ruder wurden zusätzlich mit 3mm Rundhölzer(vom Schaslikspieß)gesichert.
Der Kopf wird jetzt mit 2x14 Magnete(8x4mm)gehalten.(ein Magnetring auf dem Hals geklebt und ein Magnetring am Kopf festgeklebt)Um das Ablösen durch Kippen des Kopfws zu verhindern bekam der Hals noch einen 50mm GFK-Ring.( zu einem viertel am Hals festgeklebt und angespachtelt)
Der Kopf wird in den Ring geschoben und die Magnetringe halten ihn dann bombenfest,
.Jetzt kann man den Kopf nur durch sehr kräftiges Hochziehen vom Hals trennen um die Akkus zu tauschen.
Natürlich mußte alles vorher genau angepasst und verklebt werden!
Moin Pteranodonfans und alleFlugsaurierfans im allgemeinen,:)
Jetzt ist der Saurier bald flügge und wird das Nest endlich verlassen.
Doch vorher muß sein Schwerpunkt noch einmal genau festgelegt und eingerichtet werden.
Den Schwerpnkt habe ich vorher mit dem Programm "Win_Längs4 _V32" ermittelt.
Dann habe ich mir eine einfache Schwerpunktwaage gebaut.Als Vorlage diente ein Bericht in einer FMT-Ausgabe
unter Baupraxis von DR Horst Torunski.Hierbei übernimmt eine Digitalwaage die Messaufgabe.
Nach der Formel S=(F2xD):Fges wird hierbei der momentane Schwerpunkt ermittelt.
Hierbei ist:
S=die Entfernungsangabe an der Wurzelrippe ab der Nasenleiste .Dies ist im Ergebnis dann die Position des Schwerpunktes!
F2 = das Messergebnis der Digitalwaage.Diese ist am Ende der Endleiste mit ihrem Druckpunkt positioniert
Fges= das Gesamtgewicht des Flugsauriers.
D=die Flächentiefe an der Wurzelrippe.
Ob dann damit alles richtig ermittelt wurde wird der Erstflug dann zeigen.
Hier ein paar Fotos dazu,jedoch ohne Flächen!:
Moin ,inzwischen hat der Flugsaurier auch seine Krallen bekommen und Der Schwerpunkt ist eingestellt.
Eigentlich steht dem Erstflug nichts mehr im Wege.
Mein Langschwanzsaurier hat inzwischen schon die Flugsauriersaison eröffnet und seine Kreise über unserem Modellflugplatz gemacht.
Hier die Fertigung der Krallen aus Paulovniaholz.
Jetzt mußten die zwei Akkus 6S/2500mA verstaut werden.
Ein Akku kommt in den Halsstück des Rumpfes.Der zweite Akku kommt in den Halsbereich vom Kopf.
Dabei muß auch die ganze Verkabelung untergebracht werden.Die Akkus müssen hierbei parallel geschaltet werden.
Ein zusätzlicher Empfängerakku LiIon 2S/2800mA muß auch noch untergebracht werden.
Zum Schluß ist dann alles so untergebracht,das der Schwerpunkt ohne Trimmblei auskommt.
Und jetzt das Auswiegen auf der Schwerpunktwaage.
Hier jetzt mal der neue fertige Flugsaurier GFK IV 4m /4800Gramm Abfluggewicht/ 38g/dm² /mit Impeller 2kg Schub
Zum Vergleich mein Langschanzsaurier GFK V mit 3,70m / 4500Gramm / 51g/dm² /mit Impeller 2kg Schub
(Brauchte leider noch runde 500Gramm Blei für den richtigen Schwerpunkt.Akku war nur im Halsstück vom Rumpf )
(hat dieses Jahr die Saurierflugsaison eröffnet)
hier GFK V und GFK IV im Vergleich:
Und jetzt warten wir alle auf den Erstflug von Flugsaurier GFK IV
