Barbarossa
Hallo miteinander,
Ich habe ein Problem bei der Programmierung meines Graupner Senders MC-20 und hoffe deshalb sehr, dass ihr mir diesbezüglich weiterhelfen
könnt.
Falls wichtig: im Motorsegler ist ein Graupner GR-12 Empfänger eingebaut.
Mein Problem ist folgendes:
In meinem Sender habe ich gemäß Handbuch Seite 291 bis 293 "E-Motor und Butterfly wechselweise mit K1 Steuerknüppel steuern" programmiert.
Zum Umschalten der beiden Flugphasen namentlich "normal" und "Landung" habe ich den 2-stufigen-Schalter SW13 ausgewählt (Ein=Motor, Aus=Landefunktion)
Hinweis: mein Segler hat nur zwei Querruder – keine Wölbklappen o.ä.
Es funktioniert soweit auch wunderbar, aber:
- in Schalterstellung "normal" (Motor) springt der Motor durch die geringste Knüppelbewegung von hinten nach vorne sofort an, und hat bereits in Mittelstellung (Neutralstellung)
seine volle Kraft entwickelt. Der weitere Knüppelweg von Mitte nach vorne ist somit leider absoluter und Leerweg.
Ich hätte aber gerne, dass ich das Gas schön sanft von hinten nach ganz vorne (nicht wie jetzt nur bis zur Mittelstellung) steuern kann.
- in Schalterstellung "Landung" (Ausfahren der beiden Querruder zur Landung) habe ich im Endeffekt dasselbe Problem. Beim Umlegen des Schalters fahren die beiden
Klappen sofort nach unten aus - durch Bewegung des Knüppels von Mittelstellung nach vorne kann ich dann die Klappen wieder einfahren. Bei dieser Schalterstellung ist es also so,
dass der Weg von Mittelstellung nach hinten kompletter Leerweg ist.
In dieser Flugphase möchte ich aber, dass der Weg von Mittelstellung nach hinten zum Tiefstellen (Bremsen) der Klappen und der Weg von Mittelstellung
nach vorne zum Hochstellen der Klappen benutzt werden kann.
Somit wäre ich beim Landeanflug absolut variabel und könnte die Klappen, je nach Bedarf, hoch- oder tiefstellen.
Ich habe das Handbuch der MC-20 mehrmals intensiv durchgeschaut. Leider finde ich keine Beschreibung, wie ich meinen Wunsch der obigen Knüppelprogrammierung umsetzen kann.
Könnt ihr mir denn dabei helfen, diese Problem aus der Welt zu schaffen??
Danke im voraus für die Hilfestellungen.
könnt.
