Pietenpol Aircamper: Baubericht
Hallo Roland,
bei mir sind auch beide Ausschnitte gleich groß. Es gibt wahrscheinlich keine
zwei gleiche Aircamper auf dieser Erde, da die meisten Exemplare zuhause in
der Garage gebaut wurden und ein jeder Erbauer die Ausschnitte nach seiner
Vorstellung gestaltet hat.
Karl
Hallo Olaf,
hast du die Cockpitausschnitte vorne (kleiner) und hinten(4,5cm größer) unterschiedlich groß, wie nach Plan, hergestellt?
Deti und Karl wie ist das bei euch bzw. beim Orginal? Jetzt könnte ich das noch ändern aber beim Hostetler Plan von FUN ist das so gezeichnet!
Ich hab mir ne Schablone nach meinen Wünschen zugeschnitten und dann das Balsa ausgeschnitten.
ROMA
Hallo ihr drei,
vielen Dank für die schnellen Antworten.Da gibt es doch verschiedene Versionen wie man bei der Antwort von Detlef sieht.
Wie Karl schreibt ist das wohl doch ein Sache des Erbauer's ,ich war mir hier nicht ganz sicher wie es später am besten aussieht, somit werde ich , wenn es soweit ist,auch erst mal Kartonschablonen anfertigen und dann schauen was mir am besten gefällt.
deti
es kommt ja auch darauf an ,welches Original Muster(Finish)Dein Flieger hat,danach kannst Du Dich dann richten,wie Deine Ausschnitte werden sollen.
deti
weiter gehts ,,Beschläge sind am Rumpf, nächste Woche kann bespannt werden.Gewicht Momentan 3.7 Kilo:cool:
Hi Detlef,
alles stumpf aufeinander geklebt ? Warum verklebst du den Motorspant mit Endfest ? 24h Harz hätte ich ja noch verstanden, das zieht dann auch ins Holz ein. So wird nachher nur die Bespannung das Gerüst zusammenhalten. :confused:
deti
ja genau :D ich mach das immer so bei meinen Eigenkonstruktionen.,seit 40 jahren ,und hat immer Bombenfest auch bei sehr grossen Motoren gehalten.;)ausserdem kommen noch Dreiecksleisten innen,und es wird ja noch mit Gewebe laminiert.,, :rolleyes:
www.youtube.com/watch?v=MrHJkH-DRUg
deti
weiter gehts,
deti
und wieder was gemacht
deti
Hallo Kalle,,das hier ist das einzigste Foto von der Seite
Woid
Hallo ich verfolge deinen Baubericht ich bin auch gerade dabei eine Pietenpol zu bauen,könntest du ein Foto machen Fahrwerksachse,beim letzten
Foto sieht man wo die Achse verläuft nur Holz,da muss doch ein Knick sein mit Schlitz hast du das mit Holz gemacht oder Metall,ein Foto würde mir helfen.
Bei mir sind die Flächen fertig bis auf Feinschliff.
Ansonsten sind noch ein paar 3D Druckteile entstanden, der Sitz ist noch der Prototyp, Sitzfläche ist fertig.
Abdeckungen für die Stiele am Baldachin, die kommen allerdings aus dem Resindrucker.
deti
Hallo ,schau mal bitte Post 55 und 57,,so hat es der Karl gemacht,wie im original.Ich mache mein Fahrwerk nach meiner konstruktion anders.
deti
Kurze Info,,es wird kein Sternmotor eingebaut,da das Verhältnis grösse Motor zum Modell überhaupt nicht passt,das kann man sich auch nicht schön schauen.Ich habe mal eine Schablone gefertigt von der grösse eines 250er Moki 5 Zylinder,,der 30 cm Durchmesser hat,zu meinen 40 cm breiten Rumpf.das sieht sowas von verboten aus.Deswegen wird jetzt ein 170er oder 210er Valach Boxer eingebaut.
Sieht bestimmt auch schick aus mit dem Valach Boxer.
Ich habe heute mein Seitenleitwerk bespannt.
