Friedmar Richter
ich bitte den fehlenden Bezug zu R/C zu entschuldigen, aber wer von Euch hat nicht schonmal Papierflieger gebaut ???
Demnach müsste sich doch jemand mit der Materie auskennen.
An meiner Uni ist ein Papierbrückenwettbewerb ausgeschrieben, bei dem eine vollständig aus Papier und wasserverdünnbarem (!) Klebstoff hergestellte Brücke einen Freiraum von 50cm überspannen soll und dabei nicht mehr als 100g wiegen darf. In früheren Wettbewerben wurden teilweise Traglast/Eigengewichts-Werte von über 1000 aufgestellt. Meine Überlegungen gehen dahin, gezielt Papiersorte, Hauptfaserrichtung und Klebstoff/Klebverfahren auszuwählen um die Festigkeit zu steigern.
Ich habe mir bereits zum Probieren relativ langfaseriges, saugfähiges Papier (ich glaube es hies MICA oder so ähnlich) sowie Transparentpapier 110g/m² aus dem Künstlerbedarf besorgt, wobei letzteres vom Gefühl her (Hand-Zugversuch) höhere Kräfte aufnimmt, dann aber blitzschnell reißt. Das langfaserige dehnt sich erstmal ein ganzes Stück bevor es reißt. Da ich die Brücke als Gestell aus gewickelten Rohren herstellen will muss sich das Material gut kleben/laminieren lassen.(Selbstverständlich habe ich mir auch das bekannte Japan-Bespannpapier angesehen. Das erfordert allerdings mit nur 12/20g/m² eine ewige Wickelei um eine halbwegs knickstabiles Rohr zu erhalten.) Mit Holzkaltleim verbindet sich das Langfaserpapier wesentlich besser. Das Transparentpapier lässt sich prinzipiell auch mit Kaltleim kleben und ist so in Zugrichtung auch gut belastbar, aber da der Klebstoff hier das Material nicht anlöst/durchweicht, lassen sich die Papierstücken recht leicht wieder auseinanderschälen. Vielleicht wäre auch PVA eine Alternative, wird es doch von den Freifliegern zum Aufkleben von Mylarfolie auf das Rippengerüst verwendet. Auch habe ich über einen Stärkekleber aus Wasser und Kartoffelstärke nachgedacht, da dieses Gemisch durch Backen unter Druck (Waffeleisen) eine ziemlich feste Masse ergibt (kein Pulver mehr!).
Was würdet Ihr so wählen? Kennt vielleicht jemand eine besonders zugfeste Papiersorte oder andere wasserlösliche Klebstoffe, die geeignet wären?
Friedmar
Friedmar
