Rennsemmel
Hallo !
Ich wollte mal Fragen, ob es Interesse daran gibt, evtl. neue Regler als die "altbewährten" Castle für F2B zu nutzen.
Die Multicopter haben da ganz nette Möglichkeiten. Ein Hauptproblem ist ja wohl, dass man einen Governorregler mit Bremse braucht.
Ich weiss nicht ob es einfacher ist, wollte nur evtl mal Möglichkeiten aufzeigen. Ich fliege ja kein F2B, aber vielleicht will ja jemand etwas tüfteln. Gerade das sehr spitze Regelverhalten der Multicopterregler stelle ich mir bei dem Constant Speed Ansatz sehr vorteilhaft vor. Die Regler sind auch ziemlich klein, siehe Bild :
Links ist ein üblicher 50A Flugregler, (von Hobbyking, 50A dauer und 70A Kurz und rechts ist ein EXUAV Regler, der wohl bis 70A Freigegeben ist. Ich würd aber auch erstmal tiefstapeln und 50 A Dauer probieren.
Die BLHeliregler lassen sich über die BLHeliSuite flashen, da gibt es eine Opensource version, das ist dann das "normale" BlHeli und BLHeli_S und eine neue Version, das ist BLHeli_ 32 die neue Version ist kein Open soure mehr aber auch kostenlos erhältlich.
Ich hab mal zwei screenshots,
die Blaue version ist das "alte BLHeli, die orangene die neue
Bei der neuen Version poppen dann je nach angeschlossenem Regler auch die Governor-Optionen auf.
Der Vorteil ist ja, dass die Regler kleiner sind und auch das Kombinierte Governor/Bremsverhalten haben. Die Regler sind auch relativ preiswert, der 70A EXUAV kostet so um die 25€. Man braucht aber noch Kabel und einen extra Kondensator.
In der Hex-File Liste der BLHELI Suites findet man dann die Regler-Firmware Files, da muss man dann die Regler suchen, die MAIN (wie Hauptrotor) unterstützen, die haben dann Governor.
Der 70A Regler von mir hat leider noch keine entspr. Firmware. Nachteile bei den Reglern ist, dass man halt erstmal etwas rumprobieren muss, man kann aber irgendeinen Arduino als FLASH Adapter verwenden.
Ein Nachteil ist ein Fehlendes BEC, was aber auch nicht so schlimm ist, da gibt es für 60 Cent 5V Spannungsreglerplatinchen. Oder man nutzt einen Arduino Nano als Timer, dann kann man die Bordspannung auch mit einem Adapterkabel aus dem Balanceranschluss des Akkus holen.
Wie schon gesagt, ist etwas Elektronikgebastel, ich stell mir aber vor, dass der Gewichtsvorteil und das bissigere Regelverhalten sich lohnen könnten.
Deshalb wollte ich das mal in etwa zeigen. Ich hab einen Littlebbee-Regler der könte das mit den HELI einstellungen, der ist aber gerade verbaut. Deshalb aktuell keine DEMO am lebenden Objekt.
Wenns jemanden interessiert könnte man ja mal einen raussuchen der gehen sollte.
Viele Grüße,
Sebastian
Viele Grüße,
Sebastian
