Biete hier meinen Modellrucksack XXL an.
Größe Rucksack: Länge: ca. 155 cm, Breite: ca. 40 cm, Tiefe: ca. 19 cm
Es ist Unten eine große Tasche mit folgenden Maßen aufgesetzt: 34 cm x 30 cm x17 cm, im oberen Bereich ist eine Tasche mit 2 Fächern aufgenäht.
Dazwischen sind noch zwei Zurbänder für z.B. große Decke, Jacke usw.
Der Rucksack hat für längere Flächen Oben eine Öffnung von ca. 22 cm x 8 cm.
Auf einer Seite kann ein Scale Rumpf und auf der anderen zwei Zweckmodelle befestigt werden.
Innen ist auch noch eine Tasche angebracht in die einen 1,5 Liter Flasche passt.
Material: Oxford Polyester Steppgewebe Außen, Innen Polyester-Stoff und dazwischen 6 mm PE-Schaum, Stoff ist abwaschbar.
Durch den PE-Schaun ist ein super Schutz für die Modelle gegeben!
Verkauft wird nur der Rucksack, alle auf den Fotos abgebildete Modelle dienen nur zur besseren Darstellung und sind nicht Teil des Angebotes.
Der Verkauf erfolgt unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung.
- Preis
- 350,-€
- Zustand
- Neuwertig
- Versandart/-kosten
- 10,-€
- Artikelstandort
- 77855
