Modellmotorenbau vom Feinsten
Hier noch der Beweis, das ich mich mit den
Zeichnungen schon etwas befasst habe.
Vielen Dank, für Eure Hilfe!
Werde nun eine neue Nockenscheibe anfertigen und die Untersetzung ändern.
Wenn ich damit fertig bin, werde ich wieder melden.
@ Dieter
hättest du einen oder mehrere Buchtipps, um tiefer in die Materie einzusteigen.
Raimund
Atreju
@ Dieter
Raimund
Hallo Raimund,
ein Buch speziell für Sternmotoren kenne ich nicht. Hütten Schnelle Motoren ist mein Buch, es geht aber um größere Motoren. Gute Baupläne Modellmotoren kenn ich nur von Wolfgang Trötscher.
Ich bin mehr ein Autodidakt!
Hier der link zum größten meiner Motoren Elenore oder Ducati Sedici
https://youtu.be/IYYGju5F8oE
Gruß Dieter
Hallo Dieter,
ist ja ein Wahnsinnsteil das du da hast!
Die Baupläne von Wolfgang Trötscher kannte ich damals noch nicht,
als ich mit dem Bau von meinem Stern begonnen habe.
Inzwischen habe ich mir einige Baupläne bei ihm bestellt!
Raimund
Nog einiges
Nog einiges
Hallo Rudi
9 cilinder 2500 rpm > 11250 zundungen pro min , no problem
mfg
nog einige bilder 12 cilinder v12 zundung / 9 cilinder BR2 Blackmore 1/4 scale
IMG_1222.JPGIMG_1223.JPGIMG_1224.JPGIMG_1217.JPGIMG_1218.JPGIMG_1219.JPGIMG_1220.JPGIMG_1221.JPG
Atreju
Hallo, das ist der aktuelle Stand meines Umlaufmotors.
Glaubt ihr, dass eine normale elektronische Zündung 9 Zylinder bei ca 2500 Umin
versorgen kann ? Hab keine Ahnung bei welcher Frequenz die Teile
aussteigen.
Gruß Rudi[/QUOTE]
Hallo Rudi,
ich habe mal eine normale elektronische Zündung auf den Prüfstand gehabt. 22500 Zündungen/min sind möglich also kann mit 9 Magneten ohne Zahnrad Getöns die Zündung realisieren.
Ich würde auf 10° Vorzündung einstellen so hatt man beim Anlassen 6,7° Vorzündung und dann ab 440/min eben 10° Vorzündung!
Gruß Dieter
Hallo, ich hab den Lagerdeckel endlich fertig. Werden die Deckscheiben bis auf die Äußere alle entfernt oder nutzt man die Fettschmierung und lässt die Lager zu?
Gruß Rudi
Argh! Muss das sein??
Gerade hatte ich mir wieder erfolgreich ausgeredet einen Drehbank + Fräse zu brauchen!! 😆
Danke für den Hinweis.
Christian
Bernd Langner
Hallo Peter
Da kommt noch mehr Steve hatte mir das geschrieben vor zwei Wochen.
Gruß Bernd
V10 72° neues project bohrung und hub 26mm
mfg
Geil ..
wie sieht es leistungsmäßig aus .. könnte man theoretisch mit fliegen oder sind die mehr "er hält sich selbst am laufen und klingt cool" (was ich NICHT abwertend meine, es sind eben nur von Steuerzeiten etc. völlig verschiedene Auslegungen).
Christian
Ich baue gerade an einem V8 mit 165cc
Ich überlege noch ob er wie vorgesehen Glühzündung und Methanol bekommt oder doch lieber eine richtige Zündung und 2Takt Benzin.
Ev kann mir da ja jemand Tipps zu Zündung und Verdichtung geben.
