Wer hat Erfahrungen mit einem Schubvector an einem Delta und offen montiertet Turbine ?
Funktioniert z.B. der Messerflug damit ?
Habe nur irgendwo einen älteren Thread gefunden in dem das in Abrede gestellt wurde.
Beim Seitenruder wird das Heck im Messerflug ja nach unten gedrückt und der Antrieb drückt den Flieger schräg nach oben.
Diese beiden Kräfte ermöglichen den Messerflug auch bei Modellen wo der Rumpf kaum trägt , auch wenn bei ungeeigneten Modell teils kräftig mit Höhe/Tiefe/Quer ausgeglichen werden muss.
Der Schubvector drückt ja nur das Heck runter (im Messerflug) , der Rumpf trägt kaum je nach Modell , und es fehlt die Kraft welche das Modell auch nach oben drückt.
Von der Theorie leuchtet es ein das es evtl. schwierig wird , aber was sagt die Praxis ?
Falls Jemand praktische Erfahrungen hat wäre das fein.
Mit Theorien komm ich nicht weiter , die habe ich ja oben schon geschildert
In diesem Fall möchte ich mal keine Querruder nachrüsten sondern diesen Weg gehen falls er funktioniert .....
