Me 109 von Timo, Version 2018
Paratwa
Zoll
Zoll
Zoll kann natürlich fällig werden. Damit die Überraschung nicht zu teuer wird muss man die Obergrenze beachten, die bei Import aus China gilt. Ab 150€ Warenwert inklusive Versand kommt oberhalb von 22€ Warenwert zur normalen Mehrwertsteuer noch die Einfuhrumsatzsteuer zu tragen.
Insgesamt lohnt es sich aber, ich habe meine letzten Motoren zum Stückpreis von knapp 16€ bestellt. Die Händler bei Aliexpress haben immer wieder Sonderaktionen.
Hier z.B.: https://de.aliexpress.com/item/4set-lot-Original-EMAX-Brushless-Motor-MT3110-700KV-KV480-Plus-Thread-Motor-CW-CCW-for-RC/32762346750.html?spm=a2g0x.search0104.3.125.13a42a0966qqYH&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10320_10152_10321_10065_10151_10344_10068_10342_10547_10343_10322_10340_5722611_10341_10548_10697_10193_10696_10194_5722911_5722811_10084_5722711_10083_10618_10304_10307_10302_10180_10059_10184_10534_308_100031_10319_10103_441_10624_10623_10622_10186_10621_10620_5722511,searchweb201603_25,ppcSwitch_3&algo_expid=d876bbf6-ada7-4c6e-a34e-9331f07d2ad3-17&algo_pvid=d876bbf6-ada7-4c6e-a34e-9331f07d2ad3&transAbTest=ae803_1&priceBeautifyAB=0
Thomas
Paratwa
Klar machen die das.
Entscheidend ist der Strom der dadurch geht und damit die Stromdichte. Motoren sterben an zu viel Strom und damit zu hoher Stromdichte. Kv ist ja die spezifische Drehzahl pro Volt. Die Motoren sind für 4S mit 14 x 5 angeben. Wir legen durch die Verwendung von 6S und einen 8x5 Propeller den Arbeitspunkt in den Punkt des optimalen Wirkungsgrads.
Wenn du mit 6S den 14x5 draufmachst, gibt es eine dicke Rauchwolke weil du fette Ströme hast. Unsere Last, der Propeller, ist mit 8x5 deutlich kleiner. Damit muss auch nicht so viel Strom fließen.
Das heißt, kaum Abwärme=Verlust und Ströme um die 12 Ampere. Schau es dir am Samstag an, es ist wirklich überzeugend.
Thomas
Danke für den Tip :-)
Gerade geht’s nur langsam voran, aber es passt alles recht gut.
Die meisten Bilder mache ich wieder mit einem richtigen Fotoapparat. Bei Gelegenheit werd ich die hier noch veröffentlichen.
Und gleich die nächste Frage: welcher Spinner mit ca. 60mm Durchmesser passt für die 109 und ist aktuell erhältlich?
109er-Spinner gibt es heute viele, aber es wird nicht mehr angegeben wie groß und für welche Motoren geeignet die sind.
Mein Vorrat passt nicht so recht. Der ideale Spinner war von Graupner (ganz links), aber da hab ich nur noch zwei und die kriegt man kaum mehr (wäre nicht schlimm wenn Aircombat nicht so destruktiv wäre ;-). Der in der Mitte war auf der 410, den Verbrennern ist perfekter Rundlauf ja egal. Der rechte läuft zwar recht gut rund, aber ein Absturz und die Aluplatte ist krumm :-(
Spinner BF 109
Spinner BF 109
Hallo Timo,
der User Gaspet bietet hier in der Börse 2 Graupner Präzisionsspinner 60mm für 5er Motorwellen an.
Gruß Lutz
Meine V48 ist rohbaufertig :-)
Die Motorbefestigung habe ich von der Rumpfnase auf den Motorspant geändert. Kann aber sein dass ich das wieder rückgängig mache. Würde Gewicht sparen und dann könnte ich den Reisenauer-Spinner verwenden. Ich wollte Starrluftschrauben verwenden, aber eine passende Kombination ist schwierig. Oder hast du schon was hinbekommen, Thomas?
Der Spinner auf dem Bild wäre zwar perfekt, ist aber aus ziemlich dickem Alu und definitiv zu schwer.
