Befestigungs-Winkel
Befestigungs-Winkel
@Stephan, schön mal wieder was von dir zu hören !
Natürlich bist du jederzeit herzlich eingeladen bei mir vorbeizuschauen. Wie schon gesagt bin ich nächste Woche geschäftlich im Ausland, somit geht es frühestens in KW13. Telefonnummer hast du ja sicherlich noch.
So, jetzt aber zurück zur M346.
Ich konnte heute von meinem Kollegen die Alu-Winkel zur Befestigung der Servos in den Tragflächen (Querruder,Landeklappe) abholen. Wie man auf den Bildern sieht passen sie richtig gut. Die Winkel sind auf Flugzeug-Alu. Da ich gerne die bei den Servos mitgelieferten Gummitüllen verwende sind die Gewinde in M2,5 gehalten. Die Schenkel des Winkels haben eine entsprechende Stärke damit das Gewinde mindestens 1,5xD (D=Gewindenenndurchmesser) beträgt. Somit ist auch die Festigkeit gesichert.
Die Winkel sehen eigentlich nach nichts aus, es steckt jedoch jede Menge Arbeit drin, da die Winkel aus dem Vollen, von allen Seiten gefräst werden. Somit sind die Winkel in kleinen Losgrößen nicht bezahlbar
Heute sind auch meine E-Doors von Lado eigetroffen
. Ich habe mal welche mit 20mm und 30mm Hub bestellt. Welche ich wo einsetzte wird sich noch ergeben. Auf jeden Fall machen die mal einen qualitativ sehr hochwertigen Eindruck.
Da ich jetzt so langsam aber sicher allen Kleinkram beisammen habe, kanns dann mit dem Aufbauen bald losgehen.
Jens
