Logo600 an 4S
betom
Da hier gerade das Thema Leichtbau im Hubi "läuft", kann ich meinen Logo600 mit 4S ja auch mal vorstellen.
Mit 4S bringt er 2990gr. auf die Waage, ohne aktiv abzuspecken.
Es ist ein standard Logo600 mit folgender Ausstattung:
MiniVstabi, Savox 1258 und 1290, Graupner GR16 Hott, für 4S umgewickelter Hacker A50s, Regler Scorpion Tribunus II-06 120A, Akku Hacker 4S Eco-X 20C 5100mAh, 600mm Rotorblätter, 11Zähne Ritzel, Untersetzung 1:9,64, Rotorkopfdrehzahl ca. 1250rpm
Hier das Video dazu:
Vielleicht kann ich den einen oder anderen auch dazu bewegen die Grenzen nach unten auszuloten und das mit standard Komponenten.
Eventuell geht ja noch mehr......nach unten!
Vielleicht fliegt ja der Eine oder Andere 3S im 600´er.....dann her damit!
VG Tom
k_wimmer
4S nicht, aber 6S/3300 in einem 600SE !
Ist gewichtsmäßig identisch, aber weniger Strom = weniger Verluste !
Die Zellenzahl muss hoch und nicht runter wenn man effizienter werden will!
Motor ist ein Scorpion KK34025/730 mit 13er Ritzel.
Kopfdrehzahl 1200U/min.
Goblin RAW 700
Regler Hobbywing 150A V5
6 bis 8s
Rex600 dfc Pro
Downgrade 12 zu 6s
Regler Hobbywing 120A V4
Motor
Bei Brushlesstuning.de von 510kv auf 880kv
Mit 1,5er Dickdraht neu wickeln lassen und neu gelagert worden.
Hab leider kein Bild davon. Gaui 425 Gestrecht auf 700er. Original Antrieb mit höchster Untersetzung, Akkus 2x3S2400er (wegen Schwerpunkt) Rotorblätter waren 710er Spinblade halbsymmetrisch. Drehzahl zwischen 400-900U/min
