Leichte Höhenmesser
Frank Perkins, Tuscaloosa, AL, USA / übersetzt von Johannes Seren
Höhenmesser sind sinnvoll, um damit einige Freiflug-Modellparameter zu erproben und zu optimieren. Dazu gehören die Kombination von Fläche und Höhenruder, Propellerwahl, Turbulatorposition und Gummimotor-Konfiguration.
Höhenmesser sind natürlich auch nützlich, um Steigflüge eines E-36 zu dokumentieren oder die maximale Steighöhe eines Diskus-Wurfgleiters zu messen. Sie wurden seit einigen Jahren in F1A, F1B und F1C eingesetzt, aber nicht in den anderen Klassen. Insbesondere nicht bei kleinen Modellen, da hier Gewicht und Preis dagegen sprachen. Ziel dieses Artikels ist es, einen günstigen, leichten Höhenmesser zu beschreiben, der bereits von RC-Piloten genutzt wird, für das Testen von Freiflugmodellen zu benutzen.
Hobby King Höhenmesser
Hobby King vertreibt ein kleines Höhenmesser-System, das weniger als 30 US Dollar kostet (+ Versandkosten aus Hongkong) und im Freiflug verwendet werden kann. Die Systemkomponenten sind in Abbildung 1 dargestellt und beinhalten den Höhenmesser, ein Stromkabel und ein PC Interface-Dongel. Der Höhenmesser wiegt in etwa 1,2 g und das Stromkabel weitere 1,1 g. Der Höhenmesser und das Stromkabel können in elektronischen Freiflugmodellen eingesetzt werden, ohne dass eine Modifikation vorgenommen werden müsste. Hierfür verwendet man einfach den Strom vom Servoanschluß des Timers. In anderen Modellen ist eine kleine Veränderung nötig.
Abbildung 1: Bestandteile des Hobby King Höhenmessers
Höhenmesser Anpassung
Tabelle 1 listet die Komponenten auf, die ich verwendet habe, um den Hobby King Höhenmesser in Gummimotormodellen, Seglern und E-20 Modellen verwenden zu können. Grundsätzlich besteht die Anpassung darin, das Stromkabel mit einem leichten, gepolten Stromanschluss anzupassen oder neu zu erstellen und einen dazu passenden LIPO Akku auszuwählen. Der Höhenmesser-Akku wiegt, abhängig von dem verwendeten Typ, zwischen 2,25 – 2,7 g.
Komponente | Hersteller | Vertrieb | Teile-nummer |
20 mAh, 10 C 1S LiPo Akku | Full River | Micro Flier Radio | 20MA.FR-10C |
20 mAh, 20 C 1S LiPo Akku | Full River | Atomic Workshop | Siehe Website |
30 mAh, 20 C 1S LiPo Akku | Full River | Micro Flier Radio | 30MA.FR-20C |
8-150 mAh 1S- Akkuladegerät | Micro Flier Radio | Micro Flier Radio | AA-A-1Cell |
Akku Verbinder Set 1.27 mm | Micro Flier Radio | Micro Flier Radio | P.MIC. 2-P/P |
28-32 AWG Stranded, PVC Insulated Wire | Micro Flier Radio | Micro Flier Radio | W.PVC |
PicoBlade 4-circuit Plastic Case | Molex | Mouser | 0510210400 |
PicoBlade Precrimped Leads | Molex | Mouser | 0006660013 |
PicoBlade 4-Circuit Suerface-Mount Header | Molex | Mouser | 0532610471 |
Tabelle 1: Höhenmesser Komponenten
Einschub LIPO Schutz: Diese Akkus werden weiträumig im RC Bereich verwendet. LiPos sind sehr klein und leicht, haben trotzdem eine hohe Energiekapazität, aber sie sind sehr anfällig und bei fehlerhafter Behandlung brandgefährdet. Wenn Du Dich nicht mit den Sicherheitsvorkehrungen auskennst, les' Dich ein! Das Gleiche gilt für das Löten und den Umgang mit den Akkus. Suche Hilfe, bevor etwas beim Anlöten schief läuft.
Laufzeit Höhenmesser
In Tabelle 2 wird die Laufzeit der Full-River-Akkus gezeigt. Diese Laufzeit gibt an, wie lange der Höhenmesser arbeiten wird, bevor die Spannung 3,7 V und somit die Minimumspannung erreicht ist. Die Erprobung erfolgt mit neuen, vollgeladenen Akkus bei einer Messrate von 2 Messungen pro Sekunde. LiPo Akkus verlieren gleichmäßig ihre Spannung, da sie regelmäßig geladen werden. Die Spannung reduziert sich außerdem bei kalten Temperaturen.
Ich verwende meistens LiPos mit 20 mAh und 20C, da dies ein guter Kompromiss zwischen Gewicht und Arbeitszeit darstellt.
Typische Laufzeiten des Höhenmessers |
