Nimm ein Ladegerät, mit dem du einen 6S 5000mAh Akku mit mindestens 2C laden kannst. Diese Akkugröße erreichts du recht bald (FunCub XL, EDF Jets wie die Avanti, etc.) Das bedeutet Ladeleistung von um die 300W. Ich würde dann noch darauf Wert legen, dass ein möglichst großer Eingangsspannungsbereich unterstützt wird. 12V und 24VDC müssen schon gehen. Ob man ein eingebautes Netzteil will, oder sich eines in die Werkstatt stellt ist Geschmackssache und hängt auch von Preis und Leistung ab.
Die Entladefunktion des Ladegeräts ist meistens zu vergessen. Die haben einfach zu wenig Leistung. Grundsätzlich möchte man den Akku auf Lagerspannung bringen, um eine möglichst hohe Lebensdauer zu erreichen. Das geht aber auch mit noch einem Flug (mit Telemetrie) oder einem dezidierten Entladegerät. Auch hier wirst du möglicherweise ein Gerät finden, dass alles kann (oder zumindest will).
Wichtig finde ich dann noch einen Lipo-Koffer zum geschützten Transport und Lagerung sowie eine (integrierte) Heizbox.
