Kunstflieger, ca. 2,3 - 2,5 mtr Spw. Holzbausatz ?
oliver23
Spant, mit Epoxy einstreichen Matte drauf, den Gegenspant mit Epocy einstreichen, drauflegen. Pressen . 24 Std. warten , fest und trocken
Aus 2, 3 mm Spanten und Gewebe, einen ca. 6,5 mm Spant machen.
AndiB
Was ist denn da für ein Epoxy? 20min ist doch normalerweise eher ein Klebeharz und meiner Erfahrung nach vergleichsweise hoch viskos 🤷🏻‍♂️
oliver23
Reicht dir das, weiß jetzt nicht, was ich dazu noch erklären kann 😊
AndiB
Danke! Das Harz da kenne ich nicht, nutze eigentlich seit Ewigkeiten die Systeme von R&G - je nach Härter kann dein Harz ja auch dünner eingestellt werden, zumindest scheinst du ja nicht den vom Etikett zu verwenden.
Grund der Nachfragen, feines Gewebe und dickes Harz passen eigentlich nicht zusammen.
Bin schon gespannt auf den Flieger 👌
oliver23
Mal den Rumpf Vorderbau begonnen, nachdem alle Doppler mit Matte belegt, verklebt und angepasst sind.
Die Teile zusammengesteckt und mit 20 min. Epoxi verklebt.
Ist zwar langwierig, aber der Klotz soll ja halten
oliver23
Weiter geht's.
Ich kann nur jedem , der sich auch von acrowood.cz einen Frästeilesatz bestellt, alles vorher zusammenzustecken. Und sich wirklich sicher zu sein, das das Teil dahin gehört.
Weil es so schön passte, habe ich an das Rumpf Unterteil das Endstück, vom Oberteil geharzt. Grrrr...
Na gut, eben vorsichtig auseinander sägen und richtig ankleben.
Puzzelteile werden weniger und Baugruppen zusammenstellen hilft ungemein.
Aber so ohne richtigen Plsn, ist das doch schon nen Mega gepuzzel
Scatman
Hallo Oliver, gibt es keine Bilder in einer Art -Bauanleitung wie zb. bei BadanCZ? Welcher Motor soll eingebaut werden?
Weiterhin viel Erfolg. VG ULI
oliver23
Bilder gibt es schon. Sind auf seiner Homepage, wo man die Flieger kaufen kann. Das ist aber teils auch mehr raten.
Da kommt ein Dle 55 rein
pege72
Hallo Oliver,
da mich die Baukästen von Acrowood auch sehr interessieren wollte ich mal nachfragen wie es mit deiner Extra weitergeht.
Ist ja der einzige Bericht hier im Forum ausser einer ASK 18 zu diesem Hersteller.
Ist die letzten zwei Monate etwas passiert? Gibt es gutes oder schlechtes zu berichten? Oder ist dir die Lust daran ausgangen?
Gruss Patrick
oliver23
Moin Patrick
Lust ist nicht ausgegangen. Nur habe ich vorher noch andere Baustellen zu erledigen. Wenn ich weiter mache , berichte ich auch weiter.
pege72
Hallo Oliver,
Das kommt mir sehr, sehr, sehr bekannt vor. Habe deshalb auch einige Baustellen die schon seit 10 Jahren nicht mehr weiterkommen.
Muss mich deshalb mittlerweile immer dazu zwingen, sämtliches Material bereit zu haben, bevor ich anfange, das ich auch wirklich durchziehen kann.
Kommt da eine Bestellung dazwischen, wandert das ganze in den Keller und bleibt dann meist für unbestimmte Zeit dort.
Dann hoffe ich mal das dein anders Projekt bald abgeschlossen ist.
Ist sehr interessant zu lesen.
Gruss Patrick
oliver23
Hatte gerade eine Phaeton 90 , die schon min. 2 Jahre liegt, fertig gemacht. Dazwischen ein Flamingo Mpx und eine Aloha. Jetzt noch ein Impeller Delta. Dann geht es an der Extra weiter 😊
Lenzp47
Lenzp47
Ich bin mit der Extra 2,7m von Acrowood sehr zufrieden. Ein gelungener Bausatz finde ich.
Es passt alles perfekt. Habe nur die Flächenbefestigung überarbeitet.. aber das ist Geschmacksache ob man lieber schraubt oder einen Gummi einhängt.
oliver23
Falls jemand Interesse an dem Bausatz hat. Ich biete ihn in der Börse an. Da mir eine schöne Su26 zugeflogen ist
