Hacker Motor GmbH
Die Scharnierhebel aus Edelstahl (V2A) sind CNC-gelasert und in zwei Größen (32 und 37mm) erhältlich. Die robusten Scharnierhebel werden gerne bei Modellen mit Einziehfahrwerk oder bei Triebwerksklappen eingesetzt.
Durch die konstruktive Bauweise kann der Klappenausschnitt deutlich kleiner gewählt werden als bei einer Lösung mit Bowdenzug. Der Durchmesser der Bohrung beträgt 2,1mm.
Scharniere für Klappen | Seglerzubehör
www.hacker-motor-shop.com
