Dem Bausatz liegen alle benötigten Teile bei. Alle benötigten Hölzer, laser-geschnitten, Stahldraht mit Überlängen für alle Drahtteile, Messingrohre in verschiedenen Durchmessern, Kleinteile wie Scheiben, Messing M2 Schrauben, Bindedraht aus Messing, Kugel-Drucklager, PVC-Schlauch, Gummiringe. Das einzige, was man sich selber zusammen suchen muss, ist die Kugelschreiberfeder und die dünne Angel-Schnur zum betätigen der Thermikbremse. Aber diese werde ich wohl bei der neuen Serie auch och mit einpacken.
Das Biegen der Drahtteile ist mit einfachen Mitteln möglich, erfordert aber etwas Kraft, Geduld und Genauigkeit. Die 3 mm Welle ist schon ganz schön stabil. Einen Schönen runden Haken bekommt man wohl nur mit einer Biegevorichtung sauber hin. Die Flügelhalter aus 2 mm Stahldraht muss man sauber messen, so dass beide Seiten genau gleich lang gebogen werden. Das Ablängen der Messingbuchsen geht gut mit einem Winkelschleifer. Hier aber mit ca. 1-2 Übermaß ablängen. Dann spannt man die Buchsen in einen Akkuschrauber und "dreht" die Enden mit einer Feile auf Endmaß. Auch geht hier ein Winkelschleifer mit einer Fächerscheibe. Feinarbeit dann aber wieder mit der Pfeile. Auch das Anfasen der Kanten geht gut mit dieser kleinen "Drehbank". Die Buchsen bzw. Messingrohre sind aber schon aufgerieben, passen also saugend mit dem Draht der Welle.
