ISDT K4 Duo Lader
BNoXTC1
Schade das die Kommunikation zwischen LadegerÀt und Netzteil jetzt auch Geschichte ist. HÀtte gehofft, dass das nicht so an BattGo gebunden ist.
onki
mir ist schleierhaft, warum das GerĂ€t bei HĂ€ndlern verfĂŒgbar sein soll, aber auf der Herstellerseite nicht gelistet ist.
Onki
Gerd Giese
So, hier mal einen Vergleich beider ISDT-Lader X14 zu K4:
Diese BalanceranschlĂŒsse (rechts) sind fĂŒr uns. Der K4 hat XH AnschlĂŒsse.
Der Test des K4 erfolgt in der ROTOR Zeitschrift. Den K4 habe ich von RC-DOME (vergĂŒnstigt) erhalten.
Gerd, darfst du trotz Test in der Rotor hier 1-2 SĂ€tze als allgemeines Fazit sagen, wenn dein Test durch ist? Wenn ich es richtig sehe, hat der K4 leider kein Bluetooth, schade... Ansonsten finde ich den von den Daten sehr interessant.
Gerd Giese
... klar kann ich das machen, nur, dazu muss ich aber erst auch anfangen. 😉 Ab nĂ€chste Woche wollte ich starten ...
Cool, ich bin gespannt :)
Karl, ich war davon ausgegangen, dass es das nicht hat, wenn in den Spezifikationen nichts dazu steht... Oder umgekehrt, wo hast du die Info her, dass es BT hat? Das wĂ€re natĂŒrlich erfreulich :)
Wireless Verbindung:
Wird per Update nachgereicht (Stand 05/2021)
So steht es in der Anleitung !
Beste GrĂŒĂŸe Robert
Flugass
Der Netzstecker ist so gelöst das man diesen mit einer Kappe entweder fĂŒr DC oder AC Betrieb verschieben muss um nicht ungewollt beide einzustecken.
Und Bluetooth geht auch! Aber Achtung wer Battgo weiter nutzen will darf den 1. Screen nicht bestÀtigen bei Verbindung mit BattGo, da dieser ein Firmware Update machen will um die FunktionalitÀt zu deinstallieren!
AnhÀnge
BNoXTC1
Ja egal was da drinnen steht.. das GerĂ€t hat keine „i“ AnschlĂŒsse.. weder Eingang noch Ausgang 😬
