Ether | Kerosene | Castor oil | Isopropyl Nitrate | |
D1000 | 35% | 35.00% | 28% | 2.00% |
D2000 | 30% | 43.75% | 24% | 2.25% |
D3000 | 30% | 47.50% | 20% | 2.50% |
Kraftstoff gab es von Simprop ob noch lieferbar erfragen.
FuelFactory (Eugen Fleischmann ) hat auch Dieselkraftstoff nach Wunsch aber
die Zündbeschleuniger fehlen (Amylnitrit oder Nitrat (bin kein Chemiker).
Die sind hochgiftig und deshalb kaum am Markt zu kaufen.
Oder selbermischen wenn man an Äther kommt hier mal eine Dieselmotoranleitung aus der alten Fesselflugfibel
Gemisch je ein drittel Äther , Petroleum, Rizinusöl ist eine einfach Mischung funktoniert aber.
Es gibt aber etliche verschiedene Mixturen. Den Zündbeschleuniger kann man durch sogenannte Dieselbooster
ersetzten. Die sollen etwas ungefährlicher sein und sind so zu kaufen.
Frag mal bei Andreas an ob er den Dieselkraftstoff von Simprop noch hat
Gruß Bernd
Servus ,
Gestern war es soweit habe mir den Sprit bei Simprop geholt und in der Aphotheke Ähter und davon was dazugekippt
Nach ca 10 Versuchen mit verschiedenen Einstellungen ist der Taifun im Kapitän angesprungen und gelaufen und wie !
Das mit dem Ähter war bisschen eine Challenge viel Papierkram und etliche Erklärungen warum man das für den Modellbau braucht
Ende gut alles gut .
Danke für eure Tipps und Anregungen !
Anbei noch ein Bild
Vg
Model Technics D2000 enthält bereits 2.25% Isopropylnitrat als Zündbeschleuniger.Meine Diesel laufen ohne zusätzlichen Äther mit dem D 2000
