Ich Baue mir eine Savage Bobber
Überlege schon sehr lange eine Bobber zu Bauen ! Hartlöten muss ich wohl Lernen müssen !
Eine Lötvorrichtung war schnell gebaut ,nachdem ich einen Dreiseitenansichtsplan auf eine Rumpflänge von 1600 Scaliert und ausgedruckt hatte
Mit den Seitenteilen hab ich begonnen ,nachdem ich vorher das Hartlöten geübt habe ! 10 Meter Edelstahlrohre 6x0,3 mm und 10 Meter 8 x 0,3 mm habe ich besorgt ! Dazu noch ein
CFH Autogen-Schweiß- und Hartlötgerät Schweiß-Fix SF 3100​
Cool! Sieht doch gut aus!
Mit so einem Schweißfix bekommst natürlich sehr punktuell die Hitze rein! Ein normaler Propanbrenner würde wohl auch gehen, aber da eben nicht aufm Punkt, eher so wie mit der Gießkanne... ;-)
Ach, und nicht am Flussmittel sparen! Das Lot muss sich fast von selbt reinziehen, wenn die Temperatur stimmt!
Okay Vielen Dank !!! Normaler Brenner wär meine Löthilfe verbrannt
Nachdem ich ein Fahrwerk von der Toni Clark Piper verwenden wollte ,stand auch die Breite von dem Rumpf Fest
Sehr viel Arbeit so ein Modell zu Bauen , hab einen Arbeitslosen NGH 38 GF rumliegen ,denn möchte ich verwenden ,hoffentlich passt der für den SP ,Denke nämlich das er zu schwer sein könnte
Höhen und Seitenleitwerke werden aus Balsleisten 1mm in einer Art Nagelschablone erstellt
Allcon Kleber kann ich sewhr Empfehlen , der hält Bombe das nach 3 Minuten ! Amaturenbrett braucht die Savage natürlich auch . das hab ich 3 D gedruckt
Seit einiger Zeit besitze ich einen Laser .Sculpfun S10 ! Mit dem Wing Helper habe ich die Flächen gezeichnet Profil Naca 4415 . Geht Ruck Zuck
Als Bespannmaterial verwende ich eine Gewebefolie Diacov ! Franst ein wenig mehr als die Oratexlackierfolie ,aber ist günstiger ,auch die Breite überzeugt !!! Lackierarbeiten haben begonnen ! Flügel Streben Fertige ich aus Rohren und mit Endleisten bekleben
Guten Morgen
Auf YT baut FOB aus Österreich auch eine Bobber mit einem Valach 250. Vor kurzem hat er gezeigt, wie er das Fahrwerk gebaut hatte. Und nun kommst, seine Räder bzw. die „Bushwheels“ schnitt er aus einer Hartschaumplatte. Vielleicht auch ein Tip für dich?
Ralf
