Hi Henning,
also ich mache kein Sichtkarbon. Ich nehme auch kein Vorgelat sondern Epoxy Gelcoat.
Ich färbe das Gelcoat ein damit ich bein einpinsseln sehe wo noch was offen ist und wo nicht. Arbeite auch mit zwei Ansätzen Gelcoat. Also erst mal pinseln dann angelieren lassen dann noch mal Gelcoat pinseln. Beim erstenmal zieht das Zeug derart viele Augen, das dies nötig wurde. Liegt wohl am Trennmittel.
Der zweite Punkt ist das 160er Kohlegewebe. Das ist so grobmaschig. Für Sichcarbon denke ich mal ist es nicht das beste. Viele Kollegen legen noch ein 49er Glas zwischen Kohle und Gelcoat. Bei mir ist dass dünne glas aber unter Last (beim fertigen Boot im Einsatz) eingerissen. War also nicht der Brüller.
Jetzt mal ein paar Fragen:
1. Wie lange lässt Du Dein Vorgelat angelieren?
2. Wie laminierst Du. Erst mal Harz in die Form, dann Gewebe, oder umgekehrt.
3. Wann kommt das Vakuum? Gleich nach dem Laminieren?
Idee: Für die erste Runde Harz.... Thixotropiere das Harz, dass es schön gelig wird. In diesen Matsch legst Du die erste Geweblage. Schön mit der Hand oder mit der Rolle aber wenig Druck andrücken.
Von hinten mit dünnflüssigem Harz nachnässen.
Dann angelieren lassen, erst dann mit dem Weiteren Gewebeaufbau weiter machen. Dann wieder gelieren lassen, und erst dann ins Vakuum.
Das ganze wird schwerer, aber auch dichter.
Jens
erstes feedback von 2x 160er kohle + upvorgelat + vakuum (zum testen nur ca. 10*10 cm):
ich habe immer das rpoblem, dass sich da leichte luftbläschen entlang der faser bilden. also da, wo der starngzuende ist und der nächste strang drüber läuft, bildet sich auf der formseite dieses kleine luftpolster. da ist ja dann auch quasi eine erhebung... nächster versuch wäre mit angeliertem harz und vakuum. d.h. ich mache harz in die form, lasse das angelieren und setze dann das gewebe auf. dann vakuum drauf. ich habe halt das gefühl, dass das vakuum mehr harz aus dem gewebe saugt als es soll. trotzdem brauche ich das vakuum wegen gewicht. ich werde aber auch noch einen Versuch mit handandruck machen. soll heißen, vakuum weglassen aber mit abreißgewebe und fließ da noch harz aus dem gewebe holen.
wie macht ihr denn eine sichtcarbonoberfläche im negativ???
weitere alternative: laminieren ohne upvorgelat und ohne alles und dann upvorgelat nachträglich aufrollen, schleifen und polieren... das wird aber nicht so toll wie es laut form könnte.
