Hallo Wiolan,
das hatte ich auf meine Frage zu Akkuwechsel damals von Hans Willi Steinelektronik bekommen:
Denke das sollte Dir auch weiterhelfen:
Im Grunde brauchen Sie etwas handwerkliches Geschick und einen Mini Lipo im Bereich 80-100 mAH (eine Zelle) mit den ca. Maßen 20x15x5 mm und einer eingebauten Schutzschaltung gegen Tiefentladung.
z.B.:
https://leds-and-more.de/80-mAh-Lipo-Akku-Geraeteakku-21x12x46mm-37V-1S-JST-Stecker
Nach dem Tausch kann je nach Entladecharakteristik evtl. die Akkuanzeige nicht mehr genau sein aber das ist egal, eine Laufzeit von einer halben Stunde ist immer gegeben.
Zwischendurch ist es wichtig, die Dinger mal nachzuladen.
Ansonsten, wenn das alles zu aufwändig ist. Einfach eine Powerbank nehmen und die Meßgeräte per USB Kabel bei der Messung an die Powerbank hängen.
Seitdem lade ich meine 2 AT Wizzard regelmäßig, ansonsten kommt halt so ein Ersatz Akku rein.
Hoffe ich konnte helfen
VG
Wolfram
