Hacker A10 Welle tauschen
TBAS
Hallo Zusammen,
Kann mir jemand weiterhelfen und sagen wie man beim Hacker A10 die Welle tauschen kann ?
Eine Ersatzwelle habe ich bereits und ich konnte die Glocke abziehen. Hier ist die Welle aber fest. Bevor ich jetzt Gewalt anwende wäre ich über eure Tipps/Erfahrungen dankbar!
Vielen Dank
Servus, hinten an der Glocke, da wo die Welle drin sitzt, sollten ein oder zwei Madenschrauben drin sein. Diese lösen und mit ein wenig Kraft sollte die Welle dann zu tauschen sein.
TBAS
Du meinst hier bei den Gewindelöchern ?
Da sind die Schrauben schon entfernt. Die Welle sitzt dennoch sehr feste. Meinst du ich soll sie mir gefühlvollen Gewalt raus klopfen ?
RdS
Leg die glocke oben auf einen schraubstock, Welle zeigt durch die backen nach unten.
dann mit einem dorn und einen zuckerhämmerchen die welle austreiben.
ggf. vielleicht noch den stern erwärmen,falls kleber verwendet wurde.
cupra4
Genau so hatte ich das damals auch gemacht und ging problemlos👍
Patrick
Auch sehr gut geht ne Platte mit Bohrloch etwas größer als die Welle. Dort die Glocke drauf legen und die Welle durchs Loch. Dann ist das Risiko die Glocke zu verziehen minimal :)
zfang
Genau so, gefühlvoll im Schraubstock durchdrücken. Wenn es nicht mehr weiter geht da die Welle plan in der Glocke ist muss man beginnen mit einer Schraube etwas kleiner als die Welle dahinter zu "unterlegen" und den Rest voll durchzudrücken. Geht gut, brauchst nur 4 Hände dafür bis das eingespannt ist.
