Graupner Cobra Rennboot
Börny
Guten Abend zusammen,
da ich >>hier<< in Erinnerungen schwelgen konnte, war ich gerade eben im Keller, um nach meiner Cobra zu sehen.
Et voila:
Cobra klassisch mit Heckspoiler. Das die Flügelchen links und rechts spiegelverkehrt angebracht sind, hat nie gestört. Auch nicht in ganz engen Kurven mit viel schräglage ;)
Innenansicht: 540VZ mit Wasserkühlung, Regler Simprop, Lenkservo und Empfängerakku. Die Antenne wird mit dem Stecker an die Stabantenne des Deckels gesteckt.Vor den Motor kommt der Akku.
Hier mit dem Renndeckel.
Mal sehen, vielleicht muss ich Frühjahr mal wieder eine Runde mit meiner Cobra auf dem See drehen.
Hi Börny,
Schlisse mich an , habe die Cobra ein paar mal in Mono 1 gefahren , ohne Flügel mit Lenkantrieb von mir mit Flexwelle. Der hat ein größeres Skegfin , da geht das Boot im Wettbewerb besser zu Kontrolieren auch wenn ordentliche Wellen gibt. Der Motor ein Koyosho umgebaut auf Samarium Coblat Magnete mit 7 Nut Anker und 4 Windungen 192 g , braucht keine Wasserkühlung der spielt mit dem Boot. Mit solchen Ankern habe ich auch Motoren für 1 Kiloboote gebaut .
Happy Amps Christian
