Gast_50484
Gast
Hab die SAVÖX SC-1267SG Rundum verbaut ...
Stellkr.(7,4V) 21 kg
Stellzeit(60°) 0,095
Ja flieg die mit 7.5volt ja ist gut für den car Bereich geeignet aber du die Fläche ist das sehr gut was stellzeit und kraft anbelangt ..
Coreless bedeutet soviel wie kernlos, sie besitzen keinen Eisenkern, die Motoren laufen ruhiger, sind leiser, leichter und haben geringeren Anlaufmonent bzw. sind leistungsfähiger \/
Ja wobei ich beim nächsten Flug mal das Aura 8 Kreisel auschalte mal.sehen ob sich was verändert
Fazit von heute mit der Falcon Luftschraube..
Viel leiser als die Fiala
Max 122A
Max Drehzahl 8200
Nach 6 Minuten 3000 mAh vom Akku verbraucht
Leistung sehr gut ..
Das ist doch on Ordnung. Wie viele Zellen nutzt du und welche Kapazität haben die?
Thomas
Ok, Derzeit habe ich noch die 14S 6000er in der Yak. Ein Austausch wird langsam Zeit und ich suche noch alternativen.
Thomas
