frankymaxde
Hallo , nach einer Trocknungsnacht und ordentlichem verschleifen ist mein Rumpf wieder super gerade . Ich bin froh das ich nicht alles zerhackt habe ! Jetzt wird das Werk Thermy 3 vollendet ! Gruß , Frank
Kleine Frage
Ist im Bauplan an Spant 7 ein kleiner Fehler .?
Die Position vom unteren Zapfen passt nich zur Zeichnung vom Seitenteil.
Oder mach ich da was verkehrt.
Jürgen
Hallo alle zusammen,
hab heute meinen Material- und Frästeilesatz bekommen. Leider sind die Teile für die Steckung nicht mit dabei. Kann mir einer einen Tipp geben, von wo man Diese beziehen kann.
Wolfgang
Aber ich könnte mir vorstellen das sich das hinten kürzen auf das Flugverhalten auswirkt.
Ist das so?
Gruß Andreas
Genau so ist das. Wenn Du den Hebelarm änderst, dann ändert sich auch das Stabilitätsmaß. Wenn der Hebelarm kürzer wird, dann müssten die Leitwerksflächen größer werden. Also bau hinten lieber leicht und verwende als Bespannfolie Oralight. Denn der größte Teil der Bespannfolie ligt hinter dem SP, das allein macht schon eine Menge aus, Kleinvieh läppert sich. Weitere Maßnahmen: Servos , Empfänger und Regler so weit wie es geht nach vorn.
Gruß (auch) Andreas
Sind diese 8 kg wirklich nötig ?
Wie schätz man eigendlich die Stellkraft der Servos für ein Modell ein, gibt es da eine Formel oder Faustregel ?
Gruß Andreas
Wo wie so bei Alternativen sind, hast Du vielleicht noch eine Motor Alternative?
Ich wollte bei 3S bleiben, weil ich das schon so ein paar Akkus habe.
Gruß Andreas
Fällt mir auf Anhieb der Hacker A30 12XL ein. Hacker empfiehlt an 3S einen 14x9 Prop und als Regler den X55-SB-Pro. Mit diesem Prop soll der Motor ca. 50A ziehen.
Oder:
Himax 3528-800 , 14x7 , ca. 40A an 11,1V
Himax 3528-1000 , 13x6,5 , ca. 50A an 11,1V
Wenn es günstig sein soll sind die Joker Motoren (Planet Hobby) von Lindinger auch nicht schlecht, z.B. den 4250-6 oder 4250-7 mit Prop 13x8 bis 14x9 an 11,1V.
Damit sollte es zumindest zügig aufwärts gehen, und wenn du hinten leicht genug baust sind auch keine großen Akkus bzw. Trimmblei notwendig. Somit wären lange Thermikflüge schon gesichert.
Gruß Andreas
Wenn Du den 4250 nehmen solltest, dann würde ich wohl den 4250-7 nehmen, da passt an 3S ein 14" besser.
Gruß Andreas
Hallo Andreas,
ich hänge mich hier mal kurz rein. Ich habe in meinem Tigerhai ( Gewicht ähnlich dem Thermy3) den -07er Motor mit 13x8 Aeronaut-Klapppropeller an 4s und einem 60 A Regler (Hobbywing) geflogen. Strom im Stand bei vollem Akku nach 10s 50A. Da der Hai nur 4 Servos hatte waren die 3A des Regler-BEC völlig ausreichend. Da der Hai leider gestorben ist, kommt das gleiche Setup jetzt in den Thermy. Allerdings mit nem 5A BEC, und wahlweise mit 3 oder 4s...
Viel Spaß
