Helikopeter
Liebe F3K Freunde,
Habe das Vladimir Antriebsset 25mm in meinen neuen Riddick Elektro eingebaut mit der zugehörigen 6x3 Luftschraube (hab dazu separat im entsprechenden Riddick Post geschrieben). Habe nun das Problem, dass der Motor bei zu schnellem Gas einfach ruckelt und nicht anläuft, wenn man langsam Gas gibt kommt er teilweise zu laufen, die Leistung bricht jedoch nach 1-2 Sekunden dramatisch ein und ich sehe via Unisens-E Sensor dass die Ampere einbrechen, die Spannung bleibt sehr stabil (3s 450mAh 80c Akkus von Leomotion).
Ich vermute ich hab den Motor verheizt, es geht nun an die Fehlersuche (ist es Regler, Motor oder Akku). Denke nicht dass es der Akku ist, da dieser im exakt gleich konfigurierten Yoda problemlos funktioniert mit den gleichen Akkus.
Meine Vermutung: Hatte bei der Herstellung des Motorspants am Anfang das Problem, dass der Splint der Welle auf den Spant geschliffen ist, da das Loch leicht zu klein war. Könnte sein dass ich da den Motor beschädigt habe, der durch das Schleifen generierte Widerstand wirkt ja eigentlich wie ein viel zu grosser Propeller...
Da Vladimir ja sehr bedauerlicherweise nicht mehr liefern / produzieren kann wegen dem Ukraine Krieg habe ich mal den T30 2800 Kv von Mahmoudi bestellt plus ein ganzes Ersatzset.
Den Vladimir Originalmotor konnte ich auch nicht mehr finden. Falls jemand noch eine Quelle für den Motor oder auch ein gesamtes Vladimir 25mm Antriebsset weiss, nehme ich Hinweise gerne entgegen.
Danke für Eure Meinungen zum Problem.
Peter
Peter
