F3A-Modelle
WJW
Ja das schaut ja schon ganz gut aus
ich bin zwar nicht sicher, ob ich hier ganz richtig bin, aber das Projekt ist Retro und F3A, daher platziere ich den Beitrag hier.
Nach rund 10 jähriger Modellbaupause, konstruiere und baue ich seit rund einem Jahr eine Stephens Akro aus einem Plan, der sicher an die 40 Jahre alt ist. Die ursprünglichen Modelldaten waren 170cm Spannweite bei 128cm Rumpflänge, motorisiert mit einem 15ccm Viertakter. Das Modell hatte ich so vor rund 30 Jahren gebaut und mit einem OS 4-Takter geflogen.
Der Plan wurde von mir soweit modifiziert, dass die Länge auf 140% und die Höhe und Breite des Rumpfes auf 120% verlängert bzw. erhöht wurde. Die Fläche bleibt unverändert und das HLW wird auch auf 120% gestreckt.
Damit ergibt sich ein annähernd „quadratisches“ 175x175cm großes Modell (alle, die mitgedacht haben, richtig: 128x1,4 ist nicht 175, aber der Spinner blieb unverändert. Die größere Spannweite ergibt sich wiederum aus dem breiteren Rumpf).
Als Motor ist der Yamada YS115S 4-Takter vorgesehen und schwingend eingebaut.
Das Modell soll der F3A Extra 300 von Hanno Prettner aus dem Jahre 1994/95 ähnlich werden, auch was das Finish betrifft, aber eben eine Nummer kleiner und alles entsteht aus Holz, mit Rippenflächen, HLW und auch der Rumpf ist in Spantenbauweise aus Sperrholz/Balsa entstanden.
Nachdem heute die Flächen endlich fertig foliert sind, anbei ein paar Fotos. HLW ist jetzt gerade in Arbeit und dann geht’s noch weiter mit dem Einbau der Servos und Anlenkungen in Flächen und HLW.
Mittlerweile habe ich auch die letzten Frästeile für den Rumpf bekommen, sodass ich anschließend auch den vorderen Bereich des Rumpfes fertigstellen kann.
Gruß, Christian
PS: der Schriftzug am letzten Foto ist natürlich provisorisch und die Scharniere der QR sind noch nicht eingeklebt.
PPS: eines der Originale von Hanno Prettner ist/war zu kaufen:
Fast fertig 😊
Ist übrigens keine Bügel- sondern Klebefolie - darunter eine hauchdünne Schicht 2K Harz, da wird die Oberfläche nach dem nochmaligen schleifen mit ganz feinem Schleifpapier super glatt.
Rüdiger
Bei aller Liebe... es muss erst was weg, bevor ein neuer Flieger kommen kann.
Hi Peter, nichts für ungut, aber das kann ich vielleicht besser / schneller... 😂
bendh
Wir können ja einen kleinen Luftkampf mit Rüdigers Modellen führen, ich wäre dabei. Der Gewinner darf die Reste anzünden. 🤣
Rüdiger
WJW
Wird Zeit das hier mal wieder was gepostet wird:
Meine wieder Auferstandene Angel (Besuch im Maisfeld, bei uns Kukuruz genannt)
Eigentlich wollt ich Sie verschrotten-Dann hat mich der Ergeiz gepackt.
Fliegt wie vorher…..
„F3A ist alles nach Calypso“
W.
