Dann ist die Bezeichnung step-down falsch, denn damit meint man SchaltreglerDer LM1117 ist auf dem 3-poligen Step_Down drauf.
Es gibt den lm1117 in unterschiedlichen Versionen!!!Am mittleren Pin vom LM1117 liegt Masse und einer der äusseren ist jeweils V-Eingang, der andere 3,3V-Ausgang. Da ist keiner zum frei lassen.
Abgesehen vom "tunneling" ala ArduPilot mit dem (inoffiziellen) custom-packet-type 0x7f.Das sind aktuell genau vier Pakete,
ich habe seit kurzem auch das BetaFPV nano V2 in meiner X20S. Ich habe es gerade mal 10 Minuten laufen lassen, allerdings ohne eingeschalteten Empfänger, daher weiß ich nicht, mit welcher Leistung es sendet.
Das ES24TX wird auch warm, es wird besonders warm wenn man es entweder nicht verbindet (Wifi Mode?) und oder im Innenbereich bzw. nah zum Empfänger betreibt. Gefühlt is zudem keine Angabe auf der sich vernünftig beurteilen lässt ob das Modul ungewöhnlich warm wird oder nicht. Das ES24TX kann um die 40C° Gehäusetemperatur warm werden- als Vergleichswert. Der Chip selbst ist auch 85°C max. Betriebstemp. spezifiziert.Ja, das ist ja eigentlich klar mit der Leistung.
Dynamic Power ist ON. Ich habe jetzt mal Kanal 5 auf Armed gesetzt, damit das Modul mit 100mW sendet, und wieder 10 Minuten laufen lassen. Das Modul war danach gefühlt wärmer als beim ersten Test (da war wohl Arming auf OFF, denke ich). Im Netz habe ich als Stromaufnahme 0,2 bzw. 0,3A bei 25/100mW gefunden. Bei derzeit ca. 7,5V Akkuspannung werden somit etwa 1,5 bzw. über 2 W verbraten, da kann das schon warm werden. Auf die Rückmeldung von BetaFPV bin ich mal gespannt.
Das vermute ich auch, ich werde später mal mit gebundenem Empfänger testen.Mein Verdacht: es werden Linear-Spannungsregler im HF-Modul eingesetzt.
Das würde die hohe Wärmeentstehung erklären.
Schaltregler verursachen weniger Wärme, aber ziemlich viel Störspannung, die man aufwändig entstören und abschirmen müsste.
