Eure schönsten "FLUG"- Bilder vom Wasserflug.
Flugzeuge:
Multiplex Funcub
eFlight Turbo Timer
eFlight Turbo Timber Evolution
Robbe Beaver
Rc Factory Nemesis
Orte:
Ostsee Insel Fehmarn
Bodensee Bregenz Österreich
Rhein bei Bad Honnef
Das gefrorene Wasser Mfc-Landskrone Heimat Verein 😍
Sascha
3,6m Super Cub ..
Plau am See 2022
Werni
Nicht scale, aber alt:-)
Darf im Herbst ab und zu aufs Wasser.
Gruss Werner
Dank etwas böigem Wind hatten die arbeitslosen Davoser Fliegenfischer Gelegenheit, sich dem Fliegerfischen zuzuwenden:
Meine "Angel" zum Heraushieven aus dem Wasser hat sich sehr bewährt: eine relativ grosse Schlaufe (vom Piloten in der rechten Hand gehalten) wird mit einem Stock offengehalten und hängt an etwa 3m Schnur. Die Schlaufe lässt sich leicht über einen Schwimmer ziehen (erst ein Ende, dann das andere "einfädeln"), kann aber auch über Prop oder Leitwerk gezogen werden - was gerade eben verfügbar ist.
LG Bertram
so starten wäre schon kuhl... 🤓
B
Ah, gemerkt... ;-) Aber ist schon Klasse, rückwärts fahren und dann noch das Seitenruder auf die Motoren mischen, das gibt ganz enge Wendekreise in die Parkposition... Und das Mischen des Seitenruders auf die Motoren (als Ersatz für Seitenruder...) hat mir vor 2 Wochen eine Bootsfahrt erspart, weil ich vergass, das Seitenruderservo anzuschliessen und vor lauter Quatschen auch den Rudertest nicht gemacht hatte...
Ja, es ist wieder so weit - das Festwasserfliegen beginnt. Heute unser Auftakt:
An jeder Ecke des Himmels ein anderes Blau, vorher Pelikan Ultramarinblau, hier jetzt Preussischblau. Vergleiche, wie dunkel der Himmel vgl. mit den Zierstreifen ist...
Mit einem direkt angeblasenen SR kann man schöne Donuts drehen ...geht mit der FCNG aber auch!
noch einmal sauber ausgetrimmt, bevor die Schwimmer umgebaut werden (noch ist unser See nicht zugefroren...)
Auch so startet sie von ganz alleine, ohne Eingriff ins Höhenruder
weicher pulvriger Schnee schadet dem EPP praktisch nicht. Aber auf hartgefrorener Oberfläche raspelt es sich ab.
LG Bertram
Sorry.... eigentlich sollten hier ja nur Bilder rein...🙃
Ich antworte mal für den Micha 1604 :-)
Ist ein Bausatz vom VTH / FMT, Depron, Spannweite 100cm.
Artikel und Bauplan waren in der FNT 03/21
In diesem Video ist die zu sehen, u.a. ist auch eine von mir dabei :-)
Jürgen
Elofly
Hallo Jürgen,
bin auch am Bau einer Canadair CL 215 in Depron. Rumpf, Fläche und Motorgondeln sind fertig. Hinsichtlich der Positionierung der Komponenten im Rumpf habe ich den Konstrukteur Herrn Gelver angeschrieben, von dort aber keine zielführende Antwort erhalten. Hatte den Eindruck er hat den Bericht im FMT garnicht selber geschrieben.
Daher die Bitte an jemand, der das Modell schon gebaut und geflogen hat. Wie ist das mit dem Akkuwechsel gelöst und wo bringt man sinvollerweise zur Einhaltung des Schwerpunkts die Komponenten unter.
Vorab schon mal vielen Dank.
Liebe Grüße
Volker
