ich habe mich endlich mal an ALU fräsen gewagt und bin gerade in Schnittdaten-Findungsphase. So langsam taste ich mich vorwärts, habe aber irgendwie ein Problem mit Estlcam 12.068A (oder das Problem sitzt vor dem Rechner
Ich möchte einen 40mm Ausschnitt als Tasche fräsen und schlichten. Den 6mm Einscheider-Fräser habe ich wie folgt angelegt:
1. Wenn ich die Tasche als linear definiere inkl. Schlichten wird es mir auch entsprechend angezeigt
Ich bin mir schon gar nicht mehr sicher ob es dann auch richtig gefräst wird (ich sehe den Wald vor lauter Bäume schon nicht mehr :-))
2. Wenn ich die Tasche dann auf "parallel" Räumen einstelle, wird mir dieses nicht richtig angezeigt, sprich die spiralförmigen Fräsbahnen werden nicht in der roten Tasche angezeigt (unter V11.045 klappt es). Des Weiteren wird unter Räumen "N/Z" sowie unter Wkz "N/Z" angezeigt.
Wenn ich das CNC Programm dann abarbeiten lasse, funktioniert das Räumen aus meiner Sicht wie gewollt, allerdings verhält sich das Programm beim Schlichten seltsam. Es wird nur die Außenbahn geschlichtet. Der Schlichtvorgang wird laut der CNC Programm Anzeige mit einen Vorschub von 222mm/min durchgeführt. Dieser Wert ist aber für den Fräser als Z Eintauchgeschwindigkeit definiert. Die Normale- und Schlichtgeschwindigkeit ist mit 1250mm/min. Zwischen äußeren Schlichtdurchgang und innerer Räumung ist auch ein Grad vorhanden, sprich der Äußere Schlichtdurchgang ist vermutlich etwas tiefer gefräst worden als die Tasche ansich.
Ich habe beim Autostart hier für die Dokumentation mal eine Bearbeitungstiefe von 0,555mm angegeben damit ich es im Code besser wiederfinden kann. Wieso hier erst außen der Auschnitt gefräst wird und dann erst die Kreistasche schrubben und schlichten ist mir auch nicht ganz glar.
Ich weiß nicht ob ich unter meinen 12.045 Einstellungen etwas ungewollt vermurkst habe was G-Code Einstellungen betrifft.
In Zeile 59 wird die Fräser Z-Eintauchgeschwindigkeit von 222 als Vorschubgeschwindigkeit fürs Schlichten herangezogen.
Und in Zeile 63 wird Z dann auch noch mal um 0,1800mm nach unten gesetzt, bevor der Fräser dann leicht nach innen ausfährt, die Drehzahl dann erst auf die eigentliche Schlichtgeschwindigkeit von 1250 hochgesetzt und dann in die Parkposition hochgezogen wird.
Sorry für meine unprofessionelle Beschreibung, aber vielleicht kann mir jemand unter die Arme greifen, danke :-)
Ich habe das Arduino Mega Board.
Markus
