Alles nich so einfach ... was ist hier passiert ??
Eine recht versiffte Aluplatte sollte vor dem Verkleben geplant werden. Also Planfräser ausgewählt, Parameter eingestellt
- Tasche (rund)
- Frästiefe 0,10mm
- Räumstrategie "schälen"
soweit so mM richtig
Erste Verwunderung, nachdem mit AQuswählen die Tasche (Ausschnitt1) erneut angeklickt wurde fehlt die Möglichkeit die Räumstrategie zu wählen (Fehler ?)
Aber ok, daten sind offensichtlich richtig also los mit fräsen ...
Dann Überraschung, der Fräser läuft mit 100er Vorschub in der Luft, wasn das ???
Z neu abgenullt, gleiches Spiel ... EstlCam neu gestartet, gleiches Spiel ... Rechner neu gestartet, gleiches Spiel
Dann einfach mal laufen lassen und siehe da, nach ein paar Runden gehts plötzlich auf die eingestellte Tiefe und Geschwindigkeit, alles klar, läuft ...
Am Ende dann die Überraschung, der fäser fährt in einer Kurve zurück zum Nullpunkt, natürlich (wie könnte es anders sein) nicht ohne Spuren im Material zu hinterlassen
Glücklicherweise ist das jetzt die Hinterseite die eh mit einer MDF Platte verklebt wird, aber das gleiche Spiel folgt später noch auf der Vorderseite und da wäre es total dämlich wenn diese Spuren hinterlassen wird.
Ist es ein EstlCam Fehler oder habe ich da irgendwo etwas falsch gemacht ?
Testweise mal die Daten in E12 konfiguriert, am Ende wird der Kreisbogen auch angefahren, stoppt aber nach ganz kurzem Weg, im Endeffekt aber auch nicht OK
